'ALE' ze zmienna geometria i ecu z 'ALH'
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw sie 24, 2017 12:07
Takie pytanie, czy ecu z ALH będzie współgrało z silnikiem, osprzętem z ALE, który ma turbosprężarkę z AFNa (ze zmienna geometria)??
Najbardziej chodzi o pompe wtryskowa i wtryskiwacze ( sa z ALE).
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw sie 24, 2017 18:33
Albo inaczej zapytam. Czy ecu o numerach 028906021EF (AFN) bedzie zamienne z ECU o nr 038906018M (ALH)?? Wtyczki i pinout ten sam??
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw sie 24, 2017 21:30
McBoss pisze: Czy ecu o numerach 028906021EF (AFN) bedzie zamienne z ECU o nr 038906018M (ALH)?? Wtyczki i pinout ten sam??
Zapomnij ...to dwa zupełnie rózne ECU ...inna wielkosć ,zupełnie inne wtyczki inny pinout ...zamiast 038906018 możesz zapodac tylko sterownik o tych samych numerach , są z różnymi softami od 90 tek z turbo na WG ,od 110 z VNT ,także można sobie dobrać....Taka sama sytuacja jeśli chodzi o 028906021 ,można dobrać z róznych wersji ...oczywiscie w obu przypadkach konieczna vag i adaptacja immo .Można też zrobić "immo off" w samym sterowniku
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw sie 24, 2017 21:50
Ja bym potrzebował 028906021 z mapa wtrysku z 038906018M
Dałoby się to zrobić??
Ewentualnie sama zmiana końcówek, przelutowanie rozwiąże problem? (pomijając immo)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw sie 24, 2017 22:08
McBoss pisze:Ja bym potrzebował 028906021 z mapa wtrysku z 038906018M
Czym ma sterować ten 021 ? jakie wtryski ,jaka sprężarka ? ,mam sterownik 021 z immo off i z tuningowym softem pod rózne kombinacje osprzętu ... tak jak byś chciał ,czyli programu z 018 do 021 sie nie da
McBoss pisze:Ewentualnie sama zmiana końcówek
Jesili masz na myśli przeszczep wtyczki ecu ,to już pisałem ...zapomnij bo polegniesz :chytry:
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pt sie 25, 2017 00:21
@munior - 021 ma sterować dokładnie:
- pompa z silnika ALE (inna fala niż w AFN)
- wtryskiwacze z silnika ALE (dziurki bodajże 0.185, a nie 0.205 jak w AFN)
- Turbosprezarka i cała reszta silnika i okablowania z AFN.
Ogólnie rzecz ujmując to był AFN, zatarł się i został wrzucony słupek wraz z wtryskami i pompą z silnika 1.9 TDI ALE. Wtryskiwacze z AFN przepalone, zatarte, połamane przy próbie demontażu, a pompy wtryskowej nie chce zmieniać skoro wtrysków nie mam.
majac pinout chyba daloby rade zrobic to... Tym bardziej, ze 028906021EF i 038906018M to sterowniki MSA15 o ile sie nie myle...
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sie 25, 2017 13:47
McBoss pisze: 021 ma sterować dokładnie:
Róznica w wyskosci fali miedzy AFN a zwykłą 90 tką jest tak nieznaczna ,że można ją pominać bo ma niewielki i prawie niezauważalny wpływu na pracę silnika .Do tego silnika co założyłeś , wystarczy ori soft z AFN -a ,i będzie jezdził ,więc możesz smiało podpinać ten 021EF ,choć lepiej było by mieć w nim podstawki, żeby ewentualnie można było kosci z softem szybko zmienić ,bo może być i pewnie będzie deko słabszy przy tych wtryskach i fali z 90 tki
McBoss pisze:majac pinout chyba daloby rade zrobic to...
Tak ci się tylko wydaje :chytry: Radze posłuchać i się na to nie porywać...no chyba ze masz dużo czasu i cierpliwosci na taką zabawę
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pt sie 25, 2017 14:40
No to bardzo się cieszę, ze będzie jeździł. A dawki paliwa w vagcomie bede musiał korygować??
Podstawki sam nie ogarnę, bym musial ewentualnie dać komuś by wlutowal podstawke.
Co do zmiany na 038... To czasu akurat bym miał :-) ale jeśli wiążą się z tym jakiekolwiek dodatkowe koszta to nie bede tego robił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
