Mam problem z tylną wycieraczką w moim MK IV. Działo się tak już przy zakupie, stwierdziłem, że muszę się w końcu za to zabrać.
Szukałem na forum, niestety nie znalazłem jasno opisanych czynności..
Wycieraczka nie dochodzi do końca po lewej stronie, wraca prawidłowo (prawie do końca szyby, do czarnego jej elementu). Potem niestety wraca kawałek do góry.
By lepiej zobrazować problem nagrałem jak działa.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zPaT2DzpjuA[/youtube]
I dwa zdjęcia, po śladach kurzu widać w jakim zakresie pracuje.
Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym zrobić? Możliwa jest regulacja? Czy cały silniczek do wymiany?
Z góry dzięki wielkie za pomoc!
Edit: przełożenie ramienia na zębach nic nie daje. Co jest swoją drogą logiczne.. Po przełożeniu w dół (do prawidłowej pozycji poziomej) nie dochodzi jeszcze bardziej po lewej stronie a po prawej zahacza o klapę i wraca do poziomu. To nie będzie w takim razie regulacja samego ramienia...
Ma ktoś jakiś pomysł?
