Opony i felgi do Golfa MK 4
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » śr maja 24, 2017 11:29
czy 15 czy 17 jeden ciort... wazne są szerokosci, w srednicy traci sie lekko komfort tylko
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Kamkalekaka
Czy felgi 16" beda pasowax do Golfa IV
Post autor: Kamkalekaka » pt maja 26, 2017 10:05
Pytanko mam czy takie felgi będą pasowały do golfa IV i czy będą poczebne pierścienie centrujace?
Felg 16", rozstaw śrub 5x100, szerokość 7JJ, ET 35, otwór centrujący 73,1
dany_47
Post autor: dany_47 » pt maja 26, 2017 10:53
felgi będą pasować ale musisz załatwić pierścień centrujący.
w golfie masz centre 57,1mm na piaście
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Kamkalekaka
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Post autor: Kamkalekaka » pt maja 26, 2017 17:08
A rozumiem dzieki :)
Ale jednak wkładam oryginały 16stki:
~Rozstaw śrub: 5x100
~Szerokość felgi: 6,5J
~Odsadzenie: ET 42
~Średnica otworu centrującego: 57mm
naster
Post autor: naster » czw cze 08, 2017 21:58
Auto bora 2.8 v6 4motion, felgi 18stki et35 , felgi przod 8.5j, tyl 9.5j.
Jakie opony, żeby był delikatny naciąg (w granicach rozsądku)? Zaznaczam, że to 4motion. Auto na gwincie.
Mój jazz blue w highline:
viewtopic.php?f=89&t=539364
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt cze 13, 2017 14:12
Możecie doradzić ??? Dość pilne.
Felgi aluminiowe Toora.
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw śrub: 5x100
Po renowacji.
Cena: 760 PLN - 4szt.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 13, 2017 14:29
elvis86PL pisze:Możecie doradzić ??? Dość pilne.
Rozmiar felg: 18''
Szerokość: 8''
Rozstaw śrub: 5x100
Po renowacji.
Ale że o co chodzi?
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt cze 13, 2017 14:38
Czy za tą cenę warto kupić tego typu felgę po renowacji ? Czy nie powinienem mieć problemów z jej montażem przy gwincie ?
dżodżo1986
Post autor: dżodżo1986 » wt cze 13, 2017 15:53
elvis86PL, nie będziesz miał problemów z montażem, jeśli otwór centrujący ma minimum 57mm, nie podałeś jeszcze ET
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » wt cze 13, 2017 16:14
Tak wygląda. Jeśli dobrze to ogarnalem.
kvmil98
Post autor: kvmil98 » sob cze 17, 2017 17:24
Pytanie czysto teoretyczne, czy jeśli zamontuję do Golfa 4 felgi 17' to bardzo będzie się psuło zawieszenie i czy fest będzie się odczuwać każdą dziurę na drodze? Czy może lepiej 16'? Dodam, że auto leży na glebie ani nic.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob cze 17, 2017 17:50
16 i 17 jest spoko. Przy 18 już jest czuć różnice. Poza tym od 18 Trzeba już glebic żeby dobrze wyglądało.
Stalu
Post autor: Stalu » ndz cze 18, 2017 16:41
ustawiony.pl, http://www.4130-products.com/wheels/Atheo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mtny
Post autor: mtny » sob lip 01, 2017 21:54
Ma ktoś może z was zdjecie golfa na felgach 17" 7,5j z oponą 205/45 lub 215/40? Fajnie jakby auto było coś posadzone.
Z góry dzięki. :pub:
Wróć do „Opony i felgi”
