Zerwany pasek rozrządu
Goferos
Post autor: Goferos » wt maja 23, 2017 17:07
Witam, mam golfa 4 2001r 1.6 16v AZD
Zerwał mi sie mały pasek rozrządu, chciałem się dowiedzieć czy ten silnik jest kolizyjny czy nie i wystarczy wymienić rozrząd na nowy.
Pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 23, 2017 18:01
Jest bardzo kolizyjny. Prawdopodobnie masz do wymiany tylko zawory wydechowe i to co po stronie wydechu.
Goferos
Post autor: Goferos » wt maja 23, 2017 23:49
A jaki byłby orientacyjny koszt takiej naprawy i co dokładnie trzeba by zrobić.pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 24, 2017 17:37
A to się okaże jak zwalisz głowicę. Min 1000 zł + koszt rozrządu.
Goferos
Post autor: Goferos » czw maja 25, 2017 13:40
faktycznie poszły zawory wydechowe, autko już w naprawie głowica zrzucona, miałem komplet ina ale jakość paska w porównaniu do org vw (które przejechały 124tys od nowości) to tragedia 1/3 zębów poszła na małym pasku ina. Z jakiej firmy warto kupić teraz rozrząd do tego silnika ? i czy to prawda że w tym silniku zamienniki rozrządu wymienia sie co 60 tys ?pozdrawiam
shamil
Post autor: shamil » czw maja 25, 2017 14:37
Z ciekawości zapytam ile miałes przejechane na tym rozrządzie INA? Ja tez taki mam i z tego co pamiętam mechanik przy wymianie mówił coś ze pasuje wymienić po 60 tys. Aktualnie przejechałem na nim 40 tys.
Goferos
Post autor: Goferos » czw maja 25, 2017 14:44
80tyś i miał być już wymieniony w ciągu max 2 tygodni
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 15:35
Ja zawsze kupuje zestawy ina :blush:
80kkm to jednak trochę dużo...jeszcze napisz w jakim czasie zrobiony ten przebieg
Goferos
Post autor: Goferos » czw maja 25, 2017 16:31
4 lata bez 3 miesięcy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 25, 2017 17:21
Ja profilaktycznie wymieniam co 60kkm aby takich właśnie sytuacji nie doświadczyć. Zanim założysz wszystko do kupy to sprawdź czy aby nie przytarł się wałek rozrządu po stronie wydechu. Te zęby nie obcięły się bez powodu. A niestety te nasze silniki 16v lubią mieć problemy ze smarowaniem góry silnika i efektem jest zatarcie/wytarcie wałków rozrządu.
Goferos
Post autor: Goferos » czw maja 25, 2017 17:56
okej tak zrobię i napiszę czy z tym wałkiem było wszystko ok, a z jakiej firmy kupić graty myślę nad paskiem conti pompą hepa i resztą skf ewentualnie pompa też skf czy to dobry wybór ? pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw maja 25, 2017 19:53
Pytanie czy INA robi paski...czy może wrzuca do zestawów paski np Conti :chytry:
Nie wiem jak w tym konkretnym przypadku ale wiem, że szanujaca się firma...wypuszczając na rynek zestaw fantów, w którego skład wchodzą produkty innych firm (dlatego że sami wszystkiego nie robią), nie wrzuci do pudełka badziewia. Jaki że na firmie INA nigdy się nie zawiodłem...kupując napinacz paska wielorwkowego do mojegi APE wybrałem ta samą firmę. W pudełku znalazłem napinacz firmy Litens - zdziwiłem się mocno...ale jeszcze bardziej się zdziwiłem jak na fabrycznym napinaczu znalazłem logo Litens :bajer:
Przed skreśleniem firmy INA sugeruje zrobić to samo co sugeruje marcin7x5 - poszukać przyczyny, być może jest inna niż ciulowy zestaw rozrządu
shamil
Re: Zerwany pasek rozrządu
Post autor: shamil » czw maja 25, 2017 20:20
Qto pisze:Pytanie czy INA robi paski...czy może wrzuca do zestawów paski np Conti :chytry:
Zgadza się, ja kupiłem zestaw INA i w środku były paski CONTI.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 25, 2017 20:21
Ja od zawsze stosuje zestaw conti i pompa hepu.
Wróć do „Mechanika”
