Problem z podłączeniem radia
TurboGolf3000
Post autor: TurboGolf3000 » sob maja 20, 2017 13:20
Mam problem z podłączeniem radia JVC KD-G111 w Golfie 3. Po podłączeniu kostek radio nie ma napięcia, niezależnie od pozycji kluczyka. Zarówno bezpiecznik radia jak i instalacji elektrycznej są ok.
Mam teorie, że winna jest kostka "męska". Poprzedni właściciel wyraźnie grzebał coś przy kablach (widać na zdjęciu poniżej).
Wykonałem pomiary napięcia na poszczególnych kablach, mają się one następująco (według innych instrukcji masa powinna być na kablu brązowym, jednak nie dostawałem żadnych wartość uziemiając się na tym kablu)
Masa na 7 pinię (bez stacyjki) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 11.9V - 1 pin
Masa na 4 pinie (bez stacyjki) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 11.9V - 1 pin
Masa na 7 pinię (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 6 pin
- 11.6V - 1 pin
Masa na 6 pinie (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 7 pin
- 10V - 1 pin
Masa na 4 pinie (bez stacyjki) (światła)
- 1.2V - 4 pin
- 11.6V - 1 pin
Masa na 7 pinię (stacyjki) (bez świateł)
- 12.3V - 6 pin
- 1.4V - 1 pin
Masa na 6 pinie (stacyjka) (bez świateł)
- 12.5V - 4 pin
- 11V - 1 pin
- 12.5V - 7 pin
Masa na 4 pinie (stacyjka) (bez świateł)
- 12.5V - 6 pin
- 1.2V - 1 pin
Jakie powinny być napięcia na poszczególnych pinach? Jak zamienić miejscami kable? Jakie kable na jakie piny?
Radio:
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
powalla
Post autor: powalla » sob maja 20, 2017 22:20
Znajdujesz opis kostki ISO w necie, miernik w dłoń , szukasz odpowiednich kabli , zarabiasz wtyczkę zgodnie z normą i musi działać .
TurboGolf3000
Post autor: TurboGolf3000 » czw maja 25, 2017 08:14
Z góry przepraszam za tak późną odpowiedź, nie mogłem się do tego zabrać wcześniej.
Do rzeczy, tak jak mówiłeś, sprawdziłem opis kostki ISO, żaden z pinów nie trzymał "normy". Próbowałem wiele kombinacji ale żadna nie dawała efektu.
Jako że może to być problem z masą lub jakimiś przepięciami, zacząłem szukać po aucie czy nie ma jakiś przerwanych kabli.
Znalazłem jeden przerwany kabel (drzwi pasażera, przy zawiasach, w plastikowym oplocie), jest bardzo podobny do masy "właściwej", która powinna znajdować się przy radiu
Miernikiem sprawdziłem, że wszystkie kable zasilające przy radiu są w jakiś sposób podpięte do tego kabla (jest ciągłość), co jest dziwne zważywszy na to, że jest to kabel od uziemienia
Jak idą kable od zasilania radia i jak się do nich dobrać? Być może że kable się przetarły i jest jakieś spięcie
Czy są jakieś inne punkty masowe, jeżeli tak to gdzie?
TurboGolf3000
Post autor: TurboGolf3000 » czw cze 01, 2017 10:56
Problem rozwiązany, poprowadziłem nowy kabel od masy i wszystko działa.
Dziękuję za pomoc!
Wróć do „Car Audio”
