Stukanie przy opuszczonym sprzęgle.
Witam panowie i panie. Może macie jakieś pomysły co to może być. Mianowicie przy opuszczonym nie wciśniętym sprzęgle na biegu jałowym coś zaczyna pukać lub stukać natomiast przy wciśnięciu pedalu sprzęgła pukanie/stukakanie ustaje. Mam kilka pomysłów ale wolę dopytac. Co więcej jak po wciśnięciu ieciu sprzęgła puszc,e je szybko to będzie stukać a jak będę je puszczał powoli stukanie nadal występuje ale jest jakoś 90% ciszej. Prośba o pomoc. Dziękuję.
magiz19
- Auto: MK2 1.8 GTI
- Silnik: PF
Miałem podobnie tyle ze w mk2. Przyczyną była źle naciągniętą linka sprzęgła.
Jednak jak sprzęgło chodzi tak jak zawsze to chyba linka odpada.
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
W mk4 nie ma linki.
Ja wymieniłem sprzęgło, jak dawałem szybko gazu to obroty rosły i czuć było że nie przyśpiesza. A bierz Ci wysoko ?
Przyspiesza normalnie, sprzęgło odrazu bierze. Jakieś 6k km temu wymieniłem sprzęgło i koło zamachowe. Myślałem właśnie nad łożyskiem oporowym sprzęgła ale czytałem że jak jest zepsute to wyje nawet jak jest sprzęgło wciśnięte a u mnie na wciśniętym sprzęgle jest cisza.
Nie zawsze objawem zużycia jest wycie. W tych skrzyniach łożysko jest pod tym zielonym dekielkiem przy lewym kole. Czasami też ośka wysprzęglika ta co oddziałuje na łożysko lubi się wyrobić i dostaje tan cały mechanizm luzów.
Rozumiem. Jestem osobą ktora jest wyczulony na wszelkie niepokojące objawy :+ czy generalnie z ewentualnie trafionym wysprzeglikiem można jeździć czy odrazu robić?
Może to nie tyle co wysprzęglik ale ten cały mechanizm co się z nim łączy a jest w skrzyni.
Nieznam się ale mam tdi . I mój problem ze stukaniem polegał na dwumasa. Do wymiany jeśli twój oczywiście posiada.
Ja tka mam w polo okularniku 1.2 i to tak jak kolega "mistrz kierownicy" napisał łożysko oporowe poszło .
Re: Stukanie przy opuszczonym sprzęgle.
mialem taki sam objaw i okazalo sie, ze panewki oporowe lezaly w misie , silnik poszedl na szrot
jezdzilem po kilku mechanikach kazdy mowil, ze cos ze sprzeglem, inny nawet juz chcial glowice remontowac, dopiero inny fachowiec sciagnal mise i bylo wszystko jazsne...
dokladnie zlokalizuj skad stuki dochodza, u mnie byly z okolicy walu
Zauważyłem jeszcze że jak energicznie puszczę sprzęgło to będzie dosyć głośno pukalo NAtomiast jak sprzęgło będę puszczał delikatnie i powoli to stukania prawie nie ma i jest minimalnie słyszalne. Ciekawa zależność , może to cos oznaczać?
