Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Jaroslaw.b
Pany, prośba jest. Jak ściągnąć środkowe lusterko? normalne, bez fotochromu,czujnika.
Ponoć mocno obrócić w lewo (przeciwną stronę do ruchu wskazówek).
Ale jest jeden problem.. kiedy tak robię, to nie mogę go zdjąć. brakuje mi siły/boję się silniej żeby szyby nie stłuc.
Jakaś rada? jest na to sposób?
obróć i zaprzyj o to mocowanie co jest do szyby przyklajane. Samo mi wyskoczyło, a i spróbuj ten dzyndzel pod lusterkiem dać w drugą stronę niż masz teraz
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
Jak nie ruszane długo, to trochę siły trzeba. Sprawdzone u siebie
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Jaroslaw.b
rok temu szyba zmieniana, więc chyba nie tak długo
ale mówię, działa to z takim oporem, że aż boję się że trochę więcej siły a stłukę szybę
mam przekręcić + pociągnąć do siebie czy tylko przekręcić?
boris_kafarrow
Łapiesz za stopkę i przekręcasz w lewo o 90 stopni.Jaroslaw.b pisze:rok temu szyba zmieniana, więc chyba nie tak długo![]()
ale mówię, działa to z takim oporem, że aż boję się że trochę więcej siły a stłukę szybęmam przekręcić + pociągnąć do siebie czy tylko przekręcić?
Mi było ciężko dobrze złapać, to złapałem żabą przez szmatkę.
Ma ktoś może kopię któregoś z programów kolegi z forum passata?
https://forum.vw-passat.pl/threads/1033 ... a-licznika" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jaroslaw.b
to nie to samo, ale masz tutaj kilka programów, ja używałem u siebie Vag commander full 1.4 i zrobiłem wszystko w liczniku. (zmiana wsadu, dodatkowe funkcje)krazorek pisze:Ma ktoś może kopię któregoś z programów kolegi z forum passata?
https://drive.google.com/open?id=0B-3Zf ... GplMlhPVjQ
piotrek233
Pytanie czy maty podgrzewania foteli są takie same w każdej wersji fotela - tzn. zwykły i recaro.
Jeżeli są inne jaki numer OEM mają maty dla recaro- chciałbym sobie dołożyć.
Zna ktoś nr OEm pokrowca na gąbkę recaro w czarnej szmacie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno nie...są np maty na siedzisko jednoczęściowe a są takie z jakby skrzydełkami - okalającymi uda od boku...do foteli "sportowych"piotrek233 pisze:czy maty podgrzewania foteli są takie same w każdej wersji fotela
Kupował ktoś takie dywaniki?
http://allegro.pl/vw-golf-4-bora-dywani ... 25093.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak z jakością i dopasowaniem?
Niestety oryginalne, szare dywaniki nie są już dostępne i trzeba rzeźbić.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Petex nie ma w ofercie w takim odcieniu? Ja mam na lato welur czarny petexa, a na zimę gumowe też petex i są świetne
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
No Petex gumowe są w miarę okej tylko tylne dywaniki są trochę przykrótkie i zjeżdżają do przodu.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
