[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
kondzik998
Witam. Posiadam kabel Obd2 KKL USB przez który łącze z vag com . Pobrałem program eeprom programmer 1.19
I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Port masz dobry ustawiony?kondzik998 pisze:I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
U mnie podobna sytuacja porty ustawione streowniki zainstalowane i vag can commander sie nie łączy wcale za chiny, na starcie juz connect default not connect. Win 7 32 bit może to jest problem
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie sądzę.Po południu sprawdzę u siebie,mam właśnie ten system.milosz196 pisze:Win 7 32 bit może to jest problem
kondzik998
Ja to robiłem na Win8, za nie długo będę próbować na XP i zobaczymy jak pójdzie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Win7 64bit też bez problem gada...moim zdaniem o ustawienia chodzi
kondzik998
Porty na nowo musiałem ustawić bo VAG COM na port 3 odpalałem, a tu są tylko 2
Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Jaki numer licznika?kondzik998 pisze:Narazie ustawiłem tylko zasięg jaki mam na baku, przywitanie mi się nie pokazuje. Nie mogę dojść jeszcze gdzie zmień wartości od podświetlenia wskazówek.
kondzik998
riccardoa, to jest mój nr licznika 1J5920826CX. Z tego co pamiętam jest on IMMO3. Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Występuje tylko w full fis,więc u ciebie nie ma szans.kondzik998 pisze:przywitanie mi się nie pokazuje.
kombinacje z podświetleniem tarcz i wskazówek i jeśli posiadasz tempomat,to zmiana działania kontrolki tempomatu.kondzik998 pisze:Jakieś ciekawe funkcje można jeszcze do niego wgrać??
Witam!
Mam w Golfinie org. licznik 1J0920805G KOMBI+WEGFAHRS BOO V12. Nie posiadam manetki MFA. Interesował by mnie licznik z 1/2 fis IMMO 2.
Macie może jakieś wypróbowane numery liczników które podejdą?
No i co jeszcze oprócz manetki i licznika musiałbym zmienić?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Baran_R
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Tu masz wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%BC+mfa" onclick="window.open(this.href);return false; .Baran_R pisze:Witam!
Dzięki za pomoc.
golf4trend
Witam. czy programem vag com 409 albo vcds lite zrobie takie rzecz jaky odczyt eeprom tzn. chodzi o pogrzebanie w 1/2 FIS? Dopiero zaczynam i na razie udało mi się odczytać błędy w ESP.
kondzik998
golf4trend, nie zrobisz tego tymi programami z tego co kojarzę. Służy do tego np eeprom programmer 1.19. Poczytaj sobie trochę od 1str.
