Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob sty 21, 2017 15:44
Dziwne, że jeszcze się nie przyzwyczaili :D Pewnie ich dewizą jest "To, że 100 razy przeskoczyłeś strumyk nie oznacza, że za 101 do niego nie wpadniesz", co tutaj się przekłada na "To, że 100 razy nic u Sebka nie znalazłeś nie oznacza, że za 101 czegoś nie znajdziesz".
Co do tego, czym jeździ kumpel - BMW 5xx, dresowóz, auto bogatych, auto przestępców, a Ty pospolity Golf - mniejsze ryzyko, że jak się przyczepią, to będą ich ciał szukać w jakiejś rzece :helm:
Peran
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Peran » sob sty 21, 2017 16:29
Czy taki alternator będzie pasował do Golfa TDI http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6681513909
joseph82
Post autor: joseph82 » sob sty 21, 2017 18:03
eeeee kącikowcy sprawa. Jak ma się sprawa rozklejania reflektorów z Bory od Hella. Szkła są tam plastikowe i pod każdym metalowym uchwytem widać śrubę, która wychodzi z obudowy i trzyma owe szkło. Z tyłu od zewnątrz nie widać żadnych miejsc, gdzie te śruby byłyby wkręcane. Każdy pisze, że zasada rozklejania ta sama co przy Golfie, ale właśnie zastanawiają mnie te śruby. Jak do nich dojść i czy one nie będą przeszkadzać w rozklejeniu reflektora???
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » sob sty 21, 2017 20:36
Peran pisze:Czy taki alternator będzie pasował do Golfa TDI http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6681513909
Skoro też jest z 1,9 tdi to powinien
mtamig
Post autor: mtamig » sob sty 21, 2017 21:14
Koledzy orientujecie się czy zaślepki sprysków reflektorów były inne do zderzaka R32 czy takie same jak do zwykłego?
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » sob sty 21, 2017 22:05
Z tego co pamiętam to inne, bo już ktoś przerabiał ten temat, tylko nie pamiętam kto..
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » sob sty 21, 2017 22:14
dany_47 przez to przechodził z tego co pamietam :)
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » ndz sty 22, 2017 02:19
otototototo!
mtamig
Post autor: mtamig » ndz sty 22, 2017 10:06
Dzięki koledzy za pomoc :bigok: Udało mi się nawet na forum dogrzebać do tematu, w którym są podane numery.
Jak by ktoś potrzebował http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234423" onclick="window.open(this.href);return false;
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz sty 22, 2017 13:13
Za zestaw zaślepek do malowania w ASO zapłacisz jakieś 145PLN.
Przechodziłem przez to tak jak chłopaki pisali.
Na allegro pod erke ciężko znaleźć ori.
Polecam aso, tylko im te numery podaj :)
Różnica między zwykłymi a pod erke jest minimalna ale jednak jest i żeby ładnie siadlo na zderzaku erki muszą być zaślepki pod erke
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz sty 22, 2017 14:04
Czy dystanse 13mm z centrowaniem, podejdą na przednią oś?
GM84
Post autor: GM84 » ndz sty 22, 2017 15:31
boris_kafarrow, Ja takich używam z 15' vw avus a wcześniej z 18' BBS i wszystko ok.
Takie info znalazłem jak szukałem takiej grubości
Dystanse o grubości 13 mm mają 14,5 mm miejsca na osadzenie kołnierza piasty. Oznacza to, że jeżeli w piaście wystaje więcej niż 14,5 mm kołnierza, to dystans nie przylegnie do piasty i - po dokręceniu felgi śrubami - centrowanie (pierścień) dystansu zostanie wybity i odpadnie. Dystanse o grubości 13 mm można więc zamontować tylko wówczas, gdy długość kołnierza piasty nie przekracza 14,5 mm
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz sty 22, 2017 16:01
GM84 czyli wszystko powinno być w porządku, Dzięki za odpowiedź :)
mtamig
Post autor: mtamig » ndz sty 22, 2017 17:03
dany_47 pisze:Za zestaw zaślepek do malowania w ASO zapłacisz jakieś 145PLN.
Dzięki za radę :bigok: W takim razie czeka mnie wycieczka do ASO :)
Wróć do „Kąciki”
