Problem z czujnikiem g62
To nic nie znaczy bo jeżeli czujnik temp mu wskazuje mu właściwie a czujnik w chłodnicy też nie da sygnału to się wiatraki nie włączą. Zawsze można odpiąć wtyczkę z czujnika w chłodnicy i zewrzeć przewody i zobaczyć czy się włączają.
Kurde chyba po świętach trzeba będzie odwiedzić mechanika bo sam to raczej nic tutaj nie zdziałam ....
Panowie witam ponownie nie dawało mi to spokoju i poszperałem trochę po internecie a później przy moim złomku i znalazłem drugi czujnik na dole w chłodnicy taki 3 pinowy myslicie że to może być rozwiązeniem mojego problemu? Może własnie ten czujnik podaje sygnał na zegary, dzisiaj zamówiłem oryginalny czujnik i jak mnie śnieg nie zasypie spróbuje go wymienić.
No to już nie mam pojęcia co to może być..... Dzięki za odpowiedź ale nie wiem czy pierwszy jeden mechanik może rozwiązać mój problem
Jest postęp dzisiaj wypiąłem wtyczkę z tego właśnie czujnika na spodzie chłodnicy zapominając go wpiąć spowrotem pojechałem się przejechać zauważyłem że samochód się nie dogrzewa do 90 w trakcie jazdy lecz na po stoju wszystko w normie tak. Zniknął też problem z nie podnoszącą się wskazówką temeratury nawet na rozgrzanym silniku po przekręceniu zapłonu, teraz wskazówka idzie co prawda nie do 90 stopni ale około 80 się trzyma i stoi co za tym idzie samochód normalnie odpala. Teraz pytanie czy wymienić ten czujnik w chłodnicy na nowy oryginalny? bo wydaje mi się że własnie w nim tkwi problem no chyba że to nietrzymanie temperatury może być spowodowane termostatem
Sprawdź węże wychodzące z chłodnicy. Jak będą jednakowo nagrzewać się lub jeden będzie trochę ciepły a drugi gorący przy temp mniejszej niż 80* to znaczy że puszcza termostat.
Jutro to sprawdzę bo dzisiaj jeszcze byłem się przejechać to auto nagrzewa się w trakcie jazdy do około 70 stopni i wskazówka stoi a na postoju normalnie dochodzi do 90
- ROBAL_26
damian389, sprawdź dolny wąż przy alternatorze co wychodzi z bloku silnika , jeżeli wskazówka dygnie od temperatury to sprawdź ten wąż ,jeżeli będzie się robił ciepły to znaczy że termostat do wymiany , termostaty wytrzymują nie dłużej jak 5 lat i są do wymiany .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Dzisiaj sprawdzon i już chyba zdiagnozowane przy temperaturze około 75 stopni bo taka utrzymuje się cały czas w trakcie jazdy górny wąż gorący a dolny lekko ciepły... Tak że jutro postaram się wymienić termostat i modlę się żeby wszystko wróciło do normy. Nawiasem mówiąc polecacie jakąś szczególną sprawdzona i dobrą firmę termostatów? Bo kiedyś kupiłem nowy jeszcze nie używany tylko już nie pamiętam co to za firma chyba GATES.
Termostat wymieniony było z tym trochę problemów bo wiadomo małe auto duży silnik to trzeba odkręcać przepustnice alternator napinacz i w ogóle trochę kłopotu z tym było ale wymieniłem termostat na firmy CALORSTAT ale pojawił się dość duży problem kiedy wszystko poskładałem.... mianowicie założyłem alternator napinacz i przepustnice wszystko poskładałem odpaliłem na chwile działa ale tylko na chwilę bo nie wiem jakim sposobem napinacz przesunął się do obudowy rozrządu i dosłownie o nią ociera w taki sposób że jazda samochodem nie jest możliwa wszystko skręciłem tak jak było więc nie mam pojęcia w czym tkwi problem.... może ktoś spotkał się z takim czymś
Musiałeś coś źle zmontować z tym napinaczem. Ta firma to chyba nie jest zbytnio znana ale mogę się mylić.
Jutro przepatrzę to dokładnie z tym napinaczem. Czytając opinie tej firmy wydawało mi się że całkiem dobra, ale zobaczymy jak naprawię ten napinacz i odpalę silnik na dłużej żeby się zagrzał i wtedy sprawdzimy czy funkcjonuje prawidłowo
Problem z głowy okazało się że taka blaszka co do niej są przyczepione węże od zbiorniczka wyrównawczego była przykręcona z drugiej strony i dlatego napinacz był lekko przekrzywiony do środka ale już wszystko śmiga jak należy termostat też silnik trzyma temperaturę i jestem bardzo zadowolony miałem lekki problem bo jak odpaliłem to przepustnica nie byłą adoptowana po czyszczeniu i odkręcaniu i trochę się przestraszyłem że silnik wariuje ale podłączyłem VAGA zaadoptowałem iw końcu mój GTI chodzi jak należy. Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi i rady, szerokości i bezawaryjności
