Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Adek99
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adek99 » czw sty 05, 2017 23:37
Zimne luty.
Panowie jest dużo opisów na ten temat. Proszę szukać a nie zaśmiecać kącika.
Tutaj oddajemy swoje fanty za dopłatą :grin:
wysłano za pomocą prostownika
owies
Post autor: owies » czw sty 05, 2017 23:41
krazorek pisze:Stary...dzięki... :pub:
Powiem o co chodzi - w sieci są te od benzyny a te od diesla jakoś nie i dlatego się tak zastanawiam...
Bzdura... nie masz szczęścia ot co.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
joseph82
Post autor: joseph82 » pt sty 06, 2017 00:19
Garrison pisze:
lwlw pisze:Wy też macie taki spadek napięcia jak zadziała ABS albo ESP, że aż światła trochę przygasają?
U mnie z kolei na chwilę i bardzo delikatnie przygasają reflektory, jak przełączę nawiew na 4. Tłumaczę to sobie jednak tym, że nie mam 3 - nie działa, wyłącza nawiew, a za chwilę włącza na maksymalnej mocy (z 0 od razu na 4, bez pośrednich). Na 1 czy 2 nie zaobserwowałem tego zjawiska.
masz klimę ręczną??? Być może wystarczy rozebrać i blaszki od pokrętła dogiąć. W mkIII tak właśnie pomogło jak nawiew na wszystkich biegach nie chciał działać. Oczywiście Golf bez klimy był
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt sty 06, 2017 13:27
joseph82 pisze:
Garrison pisze:
To jest trop, bo jak to zrobiłem to jedynka ożyła :D Niestety podświetlenia wciąż nie ma i zastanawiam się nad kupnem drugiego panelu. I zgadza się - ręczna.
joseph82
Post autor: joseph82 » pt sty 06, 2017 13:51
od podświetlenia jest żarówka pod środkowym pokrętłem, może jest przepalona :?: :?: :?:
sash997
Post autor: sash997 » pt sty 06, 2017 19:13
krazorek, trzeba wymienić palnik i przeprogramować sterownik na piecu i tyle, jeszcze zależy od modelu pieca ale większość thermo topów sie tak przerabia, niewiem jak jest z eberami
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt sty 06, 2017 20:18
joseph82 pisze:od podświetlenia jest żarówka pod środkowym pokrętłem, może jest przepalona :?: :?: :?:
Wkładałem dwie nowe i też nie działało :(
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt sty 06, 2017 23:16
Witam mam dwa problemy po 1 chce zakodować kluczyk i zastanawiam się jaka pastylkę kupić http://allegro.pl/oryginal-transponder- ... 52655.html" onclick="window.open(this.href);return false; ta będzie okej? Po drugie chce zakodować pilota, po zrobieniu zgodnie z instrukcja z neta nie udało się to. Podpiąłem pod komputer i pokazuje mi ze mama tylko 1 kluczyk przypisany jak to zmienić? Lub w jaki sposób zaprogramować pilota
dany_47
Post autor: dany_47 » sob sty 07, 2017 01:52
ja też miałem problem z wyzerowaniem zakodowanych liczników.
dodałem poprostu jako kolejny kluczyk i wszystko poszło elegancko.
sugeruje zrobić to samo. nie próbuj wykasować wszystkie, dodaj poprostu kolejny
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob sty 07, 2017 10:36
dany_47,
A jak to zrobić? Ta pastylka dobra czy kupić jakaś inna
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » sob sty 07, 2017 11:41
MnichPro, immo2 czy immo3? Bo to też jest ważne przy dobieraniu transpondera z tego co pamiętam.
Ja muszę u siebie też to poprawić, bo dalej mam niezakodowane kluczyki i mi miga immo na liczniku. Choć immo
już wyrzucone. A no i rocznik też jest ważny w jakimś tam procencie, muszę znaleźć dokładnie rozmowę ze znajomym,
przeczytam co i jak i podrzucę info jakie tam mam od Niego, bo mi wysyłał stronę z immo i żeby do Nich się odezwać.
PS. dany_47, Ty wiesz o kogo chodzi, haha :D
Ostatnio zmieniony sob sty 07, 2017 12:43 przez Chrzanek`, łącznie zmieniany 1 raz.
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
MnichPro
Post autor: MnichPro » sob sty 07, 2017 12:21
Chrzanek`, rok 2001 wersja USA prawdopodobnie immo 2
Kamils
Post autor: Kamils » sob sty 07, 2017 16:44
Kącikowcy, trochę wypadłem z obiegu jeśli chodzi o ceny rarytasów ;) ile mogę wołać za dokładki przód i tył ori 25th ? mam jeszcze progi ale nie ori, to bym dorzucił w gratisie. zderzak tył ori usa ? przednia listwa ori usa z obrysami ? koła widoczne na zdjęciu ? pomóżcie :)
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » sob sty 07, 2017 16:59
Tutaj to ceny są zabójcze. Ja wezmę wszystko, a do tego jeszcze mi dorzucisz czteropak piwa, bo to kącik. Tu
ceny to są jak stan umysłu. Wszystko inaczej jest wyceniane :los2:
Wróć do „Kąciki”
