Dobór opon, naciąg opon itp
- pinstonvw
Witam, potrzebuję się doradzić jakie opony założyć na felgę 7Jx15"
Zależy mi żeby opona była optymalna (nie balon). Obecnie autko śmigało na 195/65 i trochę "pływa" po drodze (nie jest to wina zawieszenia), a na feldze opona wygląda jak balon. Ogólnie wiem, że ta szerokość opony jest najwęższa dla tej felgi (wg tabel).
Zastanawiam się nad 205/60 lub ostatecznie 215/55.
Auto typowo rodzinne bez tuningów itp.
- mikolajmakoski1
Oryginalny rozmiar to 195/65 i taki proponowalbym ci zalozyc.
Ostatnio zmieniony pt paź 21, 2016 18:47 przez mikolajmakoski1, łącznie zmieniany 1 raz.
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Może jest to wynikiem miękkiej gumy. Tak jak kolega pisze, rozmiar zostaw, ewentualnie kup opony o oznaczeniu XL, czyli wzmacniane, twardsze na ściance bocznej
zmeń na 16 lub 17 innej opcji nie widzę,pinstonvw pisze:Auto typowo rodzinne bez tuningów itp.
dalej balon i będą przekłamania na licznikupinstonvw pisze: 205/60 lub ostatecznie 215/55.
- pinstonvw
Fabrycznie pod felgę wychodził rozmiar 205/60. Przynajmniej tak się doczytałem w literaturze. Poniżej fotka i raczej ładnie to wygląda. Zmiana na większy rozmiar nie wchodzi w rachubę. Chcę nadmienić, że jest to felga 7 calowa także 195 to najmniejsza szerokość opony jaką podaje tabela, także co by nie było z węższych będzie balonowate. Przy 205/60 przekłamania na liczniku to zaledwie 0,6km/h także tragedii nie ma. Balon będzie (nie jest to opona niskoprofilowa), ale zupełnie mniejszy jak obecnie. Przy 195 jeździ się jakby opona miała 1 atm. ciśnienia i odczuwa się to samo w trakcie pokonywania zakrętów albo hamowania. Przy feldze stalowej 6 cali rozmiar 195/65 leży idealnie i zupełnie inaczej się jeździ.
Jak zakładałem kapcie 195/65 to wulkanizator wspominał, że jest to nieodpowiednia opona do felgi, ponieważ będzie balonowata i to mocno. Niestety sugerowałem się kiedyś innymi priorytetami i zakupiłem takie, a nie inne opony. Dla porównania (trochę kiepskie foto) obecny balon (foto po prawej).
witam jeżdzę na oponach letnich 185 55 r14 felga 6j
okazyjnie dostałem zimówki 175 65 r14 czy mogę wrzucić ją na felgi 6j czy to będzie bezpieczne ?
ewentualnie jakie muszę dokupić felgi
auto to golf 2
auto to golf 2
Możesz bez problemukrzysiek_09 pisze:ogę wrzucić ją na felgi 6j cz
- miasikvw5GTI
miasikvw5GTI, 2,5 wystarczy
- miasikvw5GTI
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
Czytałem co nie którzy dają 2.8 a nawet i 3 dałem 2.6Stalu pisze:miasikvw5GTI, 2,5 wystarczy
Ale dzieki za pomoc pozdro
Możesz dać 3 ale będzie twardo, o to się właśnie rozchodzi. opona w tedy tak nie pracuje i bardziej bym się obawiał rozerwania jej w dziurze jak tego że spadniemiasikvw5GTI pisze: nawet i 3
- mikolajmakoski1
195/40
zależy jeszcze w czym to ma jeździćBykol pisze:pony dac najlepiej na felge 9,5 cala 17
