Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Barton_, no właśnie, to to według google maps wygląda jak jakieś gospodarstwo a nie warsztat
sebekgolf, Zerknę, ale tam nie było między nimi aż tak dużej różnicy żeby na jednym było ok a na drugim taka pupa...
mass143, A u nas ile razy rolnik ma warsztat samochodowy?
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy dzisiaj odpalam auto po 3 dniach i... rozrusznik zrobił pół obrotu po czym na ułamek sekundy się zatrzymał/zwolnił po czym silnik odpalił. Wina aku czy rozrusznika? Silnik ALH
dany_47
przełamał ostatkiem sił
gęsty olej, słabe aku, ziąb na dworze
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
To od razu zadam pytanie w temacie... Na ciepłym pali od strzała, na zimno po dniowym staniu potrafi kręcić dłużej, ale zawsze zaskoczy. Potrafi też odpalić od strzała. Nie wiem skąd taka loteria. Wszystko przez ziąb?
dany_47
Jak tedeji to filtr paliwa może przylapuje dziadek mróz
- Garrison
- Silnik: CZCA
No właśnie jest całkiem nowy, niczym olej. >3100km nalatanedany_47 pisze:Jak tedeji to filtr paliwa może przylapuje dziadek mróz
- Chrzanek`
Garrison, jakiej firmy filtr paliwa?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
lg1984 pisze:Koledzy dzisiaj odpalam auto po 3 dniach i... rozrusznik zrobił pół obrotu po czym na ułamek sekundy się zatrzymał/zwolnił po czym silnik odpalił. Wina aku czy rozrusznika? Silnik ALH
Garrison pisze:To od razu zadam pytanie w temacie... Na ciepłym pali od strzała, na zimno po dniowym staniu potrafi kręcić dłużej, ale zawsze zaskoczy. Potrafi też odpalić od strzała. Nie wiem skąd taka loteria. Wszystko przez ziąb?
Areometr prawdę powie. Jak wszystkie cele będą miały tyle ile mają mieć, to wtedy szukać dalej. U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
dany_47
Panowie jakbyście szukali kiedyś kratek od R32 w przedni zderzak to nie zamawiajcie tych z allegro po 150PLN.
w ASO po rabacie 140 PLN komplet.
Nie dajcie się robić w bambuko! Ja się dałem
i kontrolka abs się nie pokazywała ?sebekgolf pisze:[...] U mnie wszystkie cele były sprawne, ale pod obciażeniem było 8,5V. Mimo tego samochód odpalał. Aku miał 9 lat
(podobno jak napięcie poniżej 9/10V spada przy rozruchu, to tak się dzieje .
- Garrison
- Silnik: CZCA
Teraz nie mam pewności, bo nie mam paragonu ani w fuelio zapisane... Nie jest to droga rzecz, więc najwyżej podmienię na MANNFILTER, którym obecny na pewno nie jest.Chrzanek` pisze:Garrison, jakiej firmy filtr paliwa?
Zastanawia mnie tylko zalanie go paliwem - aż poszukam czy nie ma na youtube poradnika.
@up, w jakim sensie pojawia się kontrolka abs? Bo u mnie się pojawia przy rozruchu, a chwilę po odpaleniu znika.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak przy rozruchu (podczas kręcenia rozrusznika) się pojawia to jest sygnał że napięcie za bardzo spada...oczywiście może być tak że aku potrzyma jeszcze 2-3lata i fakt ze kontrolka się pojawia nie będzie miał negatywnego wpływu.
w naszym goflie od dwóch lat kontrolka abs zimą się zapala podczas rozruchu
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
