MK4 przełożenie skrzyni
Mam golfa IV 1.9Tdi 110km po lekkim virusie i chcialem zapytać czy idzie zmienić przełożenie 5 biegu zeby nie inwestować w 6 skrzynię biegów. albo jaka skrzynia podchodzi ?
zgredd
Można zmienić przełożenie 5 biegu trochę dłuższe czyli 105km/h przy 2.0 tys obrotów masz z skrzyni EWT i chyba GGU jak dobrze pamiętam, a jak chcesz mega długi 5 bieg to skrzynia kbl 2.0tys=====120km/h
Re: MK4 przełożenie skrzyni
A nie wiesz jak sie sprawa ma 6b 4motion ? - nikt nic nie wie, wiem ze mało tego jest i nikt za bardzo nie chce sie bawic w zmiane przełożeń, ale mi by sie naprawdę przydało dłuższe 6te przełożenie...zgredd pisze:Można zmienić przełożenie 5 biegu trochę dłuższe czyli 105km/h przy 2.0 tys obrotów masz z skrzyni EWT i chyba GGU jak dobrze pamiętam, a jak chcesz mega długi 5 bieg to skrzynia kbl 2.0tys=====120km/h
Za jakąkolwiek info bede b. wdzięczny...
SCIROCCO 4 EVER D BEST!!
Skrzynia KBL występowala w golfie V. Podejdzie to przelozenie bez problemu do golfa IV?zgredd pisze:Można zmienić przełożenie 5 biegu trochę dłuższe czyli 105km/h przy 2.0 tys obrotów masz z skrzyni EWT i chyba GGU jak dobrze pamiętam, a jak chcesz mega długi 5 bieg to skrzynia kbl 2.0tys=====120km/h
zgredd
Nie wiem czy cała skrzynia kbl podejdzie ale na pewno można włożyć przełożenia 5 biegu. Rav_tdi jest człowiek który zajmuje się wydłużaniem skrzyni 6 biegowej w 4x4 teraz nie pamiętam nazwy użytkowniku ale miał z 2 lata temu leona 4x4 tdi 300km w którym sam zakładał dłuższą skrzynie i oferował takie modyfikacjami, jak znajdę linka to podeśle.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Podepnę się - jak wygląda kwestia przełożeń w automacie? Da radę komputerowo zmienić? Mam wrażenie, że trzeci bieg ledwo wskoczy i już jest 4. Ktoś może ma AG4 i by się podzielił spostrzeżeniami co do obrotów względem prędkości?
1.9 BLS ( ten z dpf)saj234 pisze:Panowie w jakich silnikach wystepowala skrzynia KBL?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
