Jaka linka sprzęgła do 1.6 PN
Zibi201
Post autor: Zibi201 » wt paź 04, 2016 18:04
Drodzy koledzy
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Urwała mi się linka sprzęgła z samoregulacją w Jettcie 1.6PN. Wyczytałem na forum, że najlepiej zmienić na zwykłą.
Sprzedający z allegro proponuje tą: dł. 820/530 http://allegro.pl/show_item.php?item=6495078926" onclick="window.open(this.href);return false;
ale intercars pokazuje dla 1.6PN linkę o dł. 820/550.
Do tego na allegro jest też taki zestaw ze spinkami: http://allegro.pl/zestaw-spinek-linki-s ... 47979.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedający każe mi sobie porównać, ale jest to niemożliwe bo mój został gdzieś na skrzyżowaniu w deszczu...
Która linka będzie dobra? A może obie?
HELP!!!
EDIT: katalog LINEX też pokazuje mi tą 820/530 ale z samoregulacją...Manualną proponuje 806/448...
Czy taka tuleja gumowa też jest potrzebna do manualnej linki?
http://allegro.pl/tuleja-linki-sprzegla ... 06845.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poldzer
Auto: jetta mk2
Silnik: 1V?
Re: Jaka linka sprzęgła do 1.6 PN
Post autor: Poldzer » czw paź 06, 2016 16:51
Linka bez regulacji ma manualną regulację długości przy skrzyni biegów. Więc te kilka mm nie zrobi różnicy. U mnie działa to na zasadzie wkrecania/odkręcania tej "stopki" w pancerz przy skrzyni. Linka plus te spinki Ci wystarczy. Tak wg mnie.
Golf 2 jest moim pierwszym samochodem i w dodatku na gaz, więc proszę nie bijcie.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw paź 06, 2016 21:23
Zastanawiające dlaczego lepiej wymieniać na linkę z ręczną regulacją. Ja kiedyś miałem problem bo nie mogłem płynnie wcisnąć sprzęgła. Okazało się, że ten gumowy pierdzielnik został przetarty przez linkę. Jakoś potem wymieniłem na linkę automatyczną i byłem bardzo zadowolony z tej zmiany. Rzecz jasna linkę automatyczną również się reguluje przy pierwszym użyciu i potem działa bez zarzutu.
Zibi201
Post autor: Zibi201 » ndz paź 09, 2016 18:31
Założyłem... Działa. Ale miałem duży problem z przełożeniem gumy i blachy zapierającej się o gródź. Do tego musiałem podłożyć dobre 4cm gum żeby zaczęło łapać. Nie wiem czemu tak...
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz paź 09, 2016 21:00
Najwidoczniej za długą (nieodpowiednią) linkę kupiłeś stąd te luzy.
Zibi201
Post autor: Zibi201 » ndz paź 09, 2016 21:54
Całościowo jest długości starej. Może niepotrzebnie wciskałem plastikową tuleję na lince w gumę, która wchodzi do grodzi. Spróbuję jutro jeszcze ją wyjąć, żeby wydłużyć przez to pancerz.
Ale mimo wszystko fajne jest to, że sprzęgło bierze, od dołu, a nie "pod sufitem" jak przy lice automatycznej.
Wróć do „Mechanika”
