krokowiec na ile ponów??PAPAYOS pisze:Przepływka na 6 pinach, i krokowiec na przewodnie.
vr6 w mk2 ????
- dawid018
vr6 w mk2 ????
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- el Kozako
vr6 w mk2 ????
Jeszcze jedno pytanie - czy aparaty zapłonowe są uniwersalne, czy np. ten od wersji z podwójnym łańcuchem rozrządu nie pasuje do tego z pojedynczym łańcuchem??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
vr6 w mk2 ????
nie bylo vr6 na pojedynczym lancuchu co mial aparat
w12 na codzień
w12 na codzień
- el Kozako
Re: vr6 w mk2 ????
Dziękuję za wyjaśnienieDziku VR6 pisze:nie bylo vr6 na pojedynczym lancuchu co mial aparat
vr6 w mk2 ????
Pare osób tutaj się trochę ze mnie śmiało, że nic nie wiem o swapach i żebym lepiej się nie brał za to ale się uparłem i oto efekty Vr6 w mk2:
Mi się podoba i powie tylko tyle, że sporo mi rzeczy wyszło po drodze pomimo wskazówek na forum ...
No nic, pozdrawiam
No nic, pozdrawiam
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
w większości to zadawałeś dziwne pytania na temat VR6 T , sam swap vr6 to pikuś przy tym, a po za tym ładny jamnikplasma555 pisze:Pare osób tutaj się trochę ze mnie śmiało, że nic nie wiem o swapach i
vr6 w mk2 ????
witam, wkladam vr6 do mk2 z pasata b3 (silnik 2.8, kod silnika AAA, przeplywka na 6 pinów, silnik na module (nie aparacie)) i tutaj moje pytanie: sterownika silnika o jakich numerach szukac bo obecny o numerach 021 906 258 AF (te na allegro za 700 zl obecnie na moją kieszeń są za drogie) jest uwalony dodam że odpalalem go jeszcze na sterowniku o końcowce BS i w miare to chodziło ale miałem go dosłownie na 5 minut próby.
- PAPAYOS
vr6 w mk2 ????
szukaj z końcówką 256. Przerabiam ten problem, końcówka 258 są do aparatu. Ja już mam 3 sterowniki i na żadnym silnik nie gada...
Źle zrobiłeś. Powinieneś znaleźć kocioł od razu ze sterownikiem i wiązką w komplecie. 258 AF to przejściówka (prawdopodobnie)... A czemu szukasz sterownika?
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
vr6 w mk2 ????
lestek_13, wyslij swoj sterownik do gto i na pewno Ci ogarnie.. chociaz zdaj sobie sprawe, ze to 5 zl tez nie bedzie kosztowalo.. no i lrzede wszystkim znajdz powod upalenia kompa, zeby nie bylo, ze wsadzisz drugi i znow poleci
vr6 w mk2 ????
cewka go upaliła, tak stwierdził znachor który go naprawiał ale nie dał rady, cewkę wymieniłem już na nową,
a może immo ci go blokuje.... mi na dwóch kompach o końcowym numerze 258af i 258bs odpalał z tym że na bs nie równo pracowałPAPAYOS pisze:szukaj z końcówką 256. Przerabiam ten problem, końcówka 258 są do aparatu. Ja już mam 3 sterowniki i na żadnym silnik nie gada...
PAPAYOS
- klintonMK2
Re: vr6 w mk2 ????
Bzdura, 256 to moduł obd2 czyli późny golf 3, późny Passat b4 i sharan. Na 258 AF nie ma rady, albo zmiana na 4 pinowa przepływke i komp 258 CL (immo) lub też 258 CG albo szukanie kompa do skutku (sam zmieniałem juz ze 3 razy te AF)PAPAYOS pisze:szukaj z końcówką 256. Przerabiam ten problem, końcówka 258 są do aparatu. Ja już mam 3 sterowniki i na żadnym silnik nie gada...
PAPAYOS
