Golf IV 2.0 AQY Wycięcie katalizatora a CHECK
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pn kwie 15, 2013 22:05
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was wycinał katalizator w silniku 2.0 (2 sondy lambda) Jak to wygląda po wycięciu i wstawieniu przelotu...Nie chcę żeby świecił mi się CHECK
bugalon
Post autor: bugalon » czw maja 16, 2013 21:25
Check sie będzie świecił jeśli nie cofniesz 2 sondy. Odsuń ją na 2cm od środka przepływu spalin i wszystko będzie ok.
Bugalon
pawlak22-90
Post autor: pawlak22-90 » pt sie 02, 2013 11:49
Również mam ten sam problem, kupiłem Golfa IV 2.0 AQY z wyciętym katalizatorem. Po skasowaniu błędu (2 sonda lambda - złe odczyty) check zapala się po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Mechanik namawia mnie do założenia katalizatora, ponieważ przez złe odczyty sondy lambda może być podawana zła mieszanka paliwowa przez co auto może więcej spalić. U mnie natomiast spalanie wynosi 7,5-8,5l /100km więc chyba wszystko gra. Proszę o poradę czy warto założyć katalizator mimo, że do najtańszych nie należy.
michal656
Post autor: michal656 » pn wrz 19, 2016 22:00
Witam, odświeżę trochę temat. Jestem posiadaczem golfa 4 od czerwca. Benzynowy 2.0 silnik AQY zasilany LPG. Przez jakiś czas coś "dzwoniło" w wydechu, okazało się, że jest to potłuczona porcelana w kacie. Po wydłubaniu wszystkiego i przejechaniu 100 paru km zapala się check. Mechanik poleca założyć kata nowego. Jedyne co znalazłem to:
http://allegro.pl/katalizator-vw-golf-b ... 98862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-4-iv-2-0-apk- ... 39624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przy tej drugiej aukcji jest info o możliwości zamiany monolitu na metalowy do LPG. Czy ma to jakieś większe znaczenie ten metalowy monolit ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw wrz 22, 2016 19:59
Poszukaj czegoś takiego jak emulator sondy. Jest to śruba którą wkręcasz w miejsce sondy a w nią wkręcasz sondę. Ma ona taką małą dziurkę przez którą spaliny dostają się do sondy. Nie mam potwierdzonego info czy to działa ale wiem że ludzie to montują.
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt wrz 23, 2016 11:30
te emulatory dzialaja jako tako.. i na przyszlosc pamietajcie, ze druga sonda nie ma zandego wplywu na silnik, tylko i wylaczenie szerokopasmowa sonda sprzed kata!
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
michal656
Post autor: michal656 » pt lis 04, 2016 07:55
Problem rozwiązany. Wymiana katalizatora na dedykowany do tego silnika (zamiennik) z wkładem metalizowanym. Auto nareszcie pracuje tak jak powinno.
Wróć do „Speed”
