Opony i felgi do Golfa MK 4
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Felga 18 et30 10j - jak to wypada na tyle w mk4?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Rust is lighter than carbon fiber
Witam. Pytanie dotyczy felg o odsadzeniu et50 felga ma 6.5j szerokości na 16''
Chodzi o to czy nie będzie za blisko amortyzatora?
Może doradzicie jeszcze w kwestii opon. Myślałem nad 185/50/16 i ze względu na to że jeździ ze mną rodzinka myślę nad samymi sprężynami 20-30mm w dół
Dzięki z góry pozdr.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
felga nawet jeśli się zmieści...to zwyczajnie będzie wyglądała dużo gorzej od fabrycznej szesnastki, zwłaszcza w połączeniu z oponą o jakiej myślisz - 4,5cm mniejsza średnica od seryjnego rozmiaru
Podobał mi się wzór tych felg dlatego pytałem. czyli lepiej sobie darować i poszukać czegoś z et35. A jeśli chodzi o opone to chciałem uzyskać delikatny naciąg i prowadzenie nawet w koleinach też jest bardziej komfortowe słyszałem ????
co twój post wniósł do tematu ?mariusz33 pisze:16 felga i naciag
Podpowiedzcie proszę, dystanse o jakiej specyfikacji są potrzebne aby ładnie siadły Styling 132 z Bmw X5 o szerokosci 9 i 10cali, et.45 i 48.
Oczywiście, że z oponami.
Leki naciąg więc pewnie coś koło 225 i 235 profil 35
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
A zawieszenie jakie do tego?
Na 225 z przodu przy glebie chyba nie ma co liczyć...a i naciąg znikomy. 215/35...dystans 10mm i bedzie mniej więcej na równo z błotnikiem ale i od środka strasznie ciasno...chyba że nakrętka gwintu minie felgę. Osobiście chyba zrobiłbym dystans 20mm (15minimum) i później toczył do efektu jaki chce osiągnąć. 9" musi być na prawdę na ciasno spasowane...chyba że może wystawac...
Z tylu bez dystansu będzie niecałe pół centa do błotnika...także jeśli felga ma inny rozstaw śrub niż 5x100 to minimalny dystans jaki da się zrobic
U mnie 9.5 et 35 wystaje kilka milimetrów...nie pamiętam jak jest z miejscem od środka
Witam, Moja felga stalowa ma oznaczenia:
ET 38
6jx
14h2
na 5 śrub
oznaczenie na oponie to 175/80 R14
Chciałbym kupić sobie alufelgi do niego takie jak na tej aukcji http://allegro.pl/alufelgi-seat-vw-golf ... ml#thumb/1" onclick="window.open(this.href);return false; czy będą one pasować i czy znajdę potem odpowiednie opony, czy będzie ciężko?
prosze o radę.
ET 38
6jx
14h2
na 5 śrub
prosze o radę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
