Golf Mk2 nie odpala na benzynie
kamil1910
Post autor: kamil1910 » pn sie 22, 2016 00:20
Witam. Mam problem z moim golfem mk2 1.8 na monowtrrysku. niie odpala wgl na benzynie. jak był gaz to normalnie na gazie odpalał. natomiast ostatnio mechanik dosłownie wyrwa ł instalacje gazowa i teraz mam problem. Co robic? Pompa paliwa jest ok filtr paliwa jest ok
kamil1910
Post autor: kamil1910 » pn sie 22, 2016 07:21
Pomoże mi ktos z tym problemem?
jhosef
Post autor: jhosef » pn sie 22, 2016 09:14
Prawie nic nie napisałeś i ktoś ma Ci pomóc.
Masz ciśnienie paliwa? Czy pompa paliwa w ogóle się odzywa?
koksikGTI
Post autor: koksikGTI » pn sie 22, 2016 11:33
Pewnie mechanik nie podłączył zasilania na wtrysk. W instalacji gazowej po przełączeniu na lpg automatycznie rozłączany jest wtryskiwacz, jeżeli mechanik "wyrwał"instalację to na pewno zrobił przerwę w zasilaniu wtryskiwacza. Zobacz wiązkę idącą do wtrysku czy nie ma urwanych przewodów.
kamil1910
Post autor: kamil1910 » śr sie 24, 2016 18:54
pompa dobrze działa a cisnienie paliwa przy wtrysku nie sprawdzałęm. pompa daje dobre cisnienie bo pompe sprawdzałem. wiazka jest wszystko ok
koksikGTI
Post autor: koksikGTI » czw sie 25, 2016 13:15
Zdejmij plastikową pokrywę na wtrysku, poproś kogoś żeby kręcił rozrusznikiem a Ty zobacz od góry czy wtryskiwacz podaje paliwo.
kamil1910
Post autor: kamil1910 » czw sie 25, 2016 20:00
wtrsyk włąsnie nie podaje a juz zakłądałęm inny i to samo.
koksikGTI
Post autor: koksikGTI » pt sie 26, 2016 11:24
To nie dochodzi Ci napięcie na wtrysk na bank jest przerwa na wiązce do wtrysku.
kamil1910
Post autor: kamil1910 » sob sie 27, 2016 18:55
prad normalnie jest bo sprawdzałęm. nw co juz moze byc
