Witam!!!!
Czy moze ktos mi wytlumaczyc jak wymienic lampy w golfie 4?W ksiazce u
znajomego jest napisane ze trzeba odkrecic zderzak aby je wyciagnac.Ale gdzie i
jak tego to juz nie wiem czy moze mi ktos wyjasnic?Poprostu musze wymienic
lampe poniewaz uderzyl kamien w szklo i troszke peklo wiec teraz musze sie zabarc
za wymiane.
Dziekuje z gory za pomoc!!!
[MK4] Problem z lampami
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e98 ... cd082.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a83 ... 48aa3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88f ... 1e836.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b1 ... 8c1eb.html
Z tego co wiem to lampy można zdemontować bez ściągania zderzaka( jakiś knif)wąski skrzywiony klucz, i teraz nie wiem czy od komory silnika czy między zderzakiem a lampą potrafisz odkręcić śrubki
greg
zaczynasz od wypiecia ramki ze znaczkiem - najpierw trzeba wypiąć ten plastik który powoduje wypięcie maski - bo kratka nie zejdzie bez wypięcia
a następnie wypinasz ramkę - jest na zaczepach po o bu stronach.
[ Dodano: Sob Paź 07, 2006 3:31 pm ]
potem dopiero masz odtęp do śrubek mocujących zderzak, dodatkowo masz jeszcze śrubki przy nadkolach - nie wiem jak jest ze śrubkami pod zaślepką w zderzaku (czarna wąska listwa w połowie wysokości zderzaka). Po wykręceniu wszystkich śrubek dopiero zsuwasz ze ślizgów
a następnie wypinasz ramkę - jest na zaczepach po o bu stronach. [ Dodano: Sob Paź 07, 2006 3:31 pm ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
