SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
- mlodociany
Wymiana pedałów, zbiorniczka na plyn hamulcowy i podstawy serwa z passata b3 lub toledo 1l i wiercenie otworu na pompe sprzegla...
"Mein weiss coupe" -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=490899" onclick="window.open(this.href);return false;
- LoLs
- Auto: bmw
a posiada może ktoś mniej więcej wymiar albo foto jak ten otwór wiercić bo resztę to ma od golf3 tdi cale kompletę sterowanie hydrauliko
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- mlodociany
Z mk3 nie pasuje. Chyba ze chcesz sie urzeźbić. Z B3/1L pasuje bez rzeźby, przylozysz i bedziesz widzial co i jak.
- LoLs
- Auto: bmw
a nie napisałem moja gafa silnik wkładam do golfa 3 wiec cało hydraulikę mam z golfa 3 aby brak tego otworu
- bluesboxer
Siemanko, czy jest możliwość wrzucenia nowych zdjęć na początku tematu? Chodzi mi dokładnie o łapy potrzebne do montażu skrzyni od TDI w MK1, obrazki i linki już wygasły..
Jetta A1 Coupe 1.6d CR '81
Golf MK3 Variant 1.9 TDI 1Z Special '95
Golf MK3 Cabrio 1.6 AFT Classic Edition '96
A3 8l 1.6 AEH
A6 C5 limo 1.9 TDI AFN @145hp 320Nm
A3 8l 1.6 AEH
- jeta2003
Panowie,
Czy ktoś korzystał przy swapie mk1 golf/jetta VR6 AAA z łap poniżej ze zdjęcia. Sprzedający twierdzi, że przy swapie 1,3 na 2,8 te łapy wystarczą i nie trzeba przerabiać fabrycznych mocowań. Bardzo proszę o opinie
mateuszurad
Re: SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
Witam. Jestem po zmianiesilnika w golfie 2 z1.6td na 1.9td (oznaczenie AAZ). W poprzednim silniku obrotomierz był podłączony pod alternator i działał elegancko. Teraz niestety nie ma jak go podłączyć pod alternator. Jest możliwość odzyskania obrotomierza?
Witam mam wolne 10 tysięcy , czy za tą kwotę zrobi jakiś ciekawy swap w golfie mk3 ? Powiem że nie mam czasu ani takich umiejętności zeby sam wykonać, firma jakiej bym to zlecił to Genowefa lub jakusik z Łodzi ? Silnik jaki tu siedzi 2.0 8v . Nie wiem czy sie za to zabierać czy poczekasz jeszcze i dozbierać pieniędzy
Chaiekm zapytać jeszcze czy może z forum kogoś polecacie co zrobił by porządnie swap? Dziękuje za odpowiedz
Panowie potrzebna pomoc, jestem w trakcie swapu z 1.3 nz na 2.0 ADY nie podchodzą linki gazu i sprzęgła z 2.0 ani z 1.3 co tam może podejść? Skrzynia to CHE.
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Z 1.3 linka sprzęgła nie podejdzie na pewno bo jest typ skrzyni 085. Musi podejść ze skrzyni 020. Podjedź do sklepu i poproś o linkę sprzęgła do silnika 1.8 np. RP lub KR i na bank będzie pasowała.
Linkę gazu też weź od 1.8 RP.
Dzięki za info, więc tak linka od gazu z RP teoretycznie pasuję w miejscach montażowych natomiast jest za długa może będzie pasować jakaś krótsza?
Było A6 jest Golf
- mlodociany
1.8 PF i innych na wielopunkcie, od 16V może być za to za krótka.
Poszukam z PF linki a tym czasem koleiny problem puszka od filtra powietrza nie pasuje moja ani ta od 3 może jakis patent aby to pasowało wolał bym nie pchać tam stożka.
Było A6 jest Golf
