Witam.
Jak w temacie który głośniczek do obudowy w boczek do mk4?
Excursion SX-8S4 czy Excursion SHX-8S4
Re: Excursion SX-8S4 czy Excursion SHX-8S4
Jeśli chodzi o jakość wykonania, to SHX jest lepiej j solidniej wykonaną konstrukcją. Co do gry - to nadal 8", zabudowa w boczek, więc czy zagra to lepiej/gorzej ? Raczej tutaj bym się kierował właśnie bardziej wykonaniem, bo odnośnie gry, jak wyżej.
Czy mając SXa jest sens go sprzedać i kupić SHXa?
ALH -> 205 -> soft
Uważam, że nie warto. Zresztą, popatrz po parametrach, taka sama wytrzymałość cewki, takie same obudowy zalecane, X max również, czyli nic nie wskazuje, na poprawę. Jeśli spodziewasz się mocniejszego basu, raczej nie tędy droga, lepszego jakościowo - wątpię, jest lepiej wykonany i za to płacisz, reszta na 99% będzie zbliżona.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Potwierdzam. U siebie mam SXa w boczku, jakiś czas temu miałem możliwość porównać oba głośniki i nie było żadnych słyszalnych różnic.bogib184 pisze:Uważam, że nie warto.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
