Klimatyzacja/ogrzewanie - problem z nadmuchem
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
markus2
Post autor: markus2 » śr lip 20, 2016 12:09
Witam,
Mam dwa pytania dotyczące klimatyzacji / ogrzewania - Klimatronik.
1. Po wyłączeniu klimatyzacji / ogrzewania, nadal delikatnie czuję podmuch powietrza, niezależnie na które nawiewy są ustawione przed wyłączeniem. Może jakieś klapki się nie domykają? Wydaje mi się że tak nie powinno być, jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi - wyjaśni :)
2. Siła nadmuchu na kratkach nie jest jednakowa - po ustawieniu nadmuchu na górne części ciała, kratki dmuchają z następującą siłą patrząc od strony kierowcy (1 - słabo, 2 - średnio, 3 - mocno):
- 2 (po lewej stronie kierownicy)
- 2 (środkowa lewa)
- 3 (środkowa prawa)
- 1 (po stronie pasażera)
Czy czeka mnie czyszczenie całych kanałów - coś blokuje podmuch?
markus2
Post autor: markus2 » ndz lip 24, 2016 10:48
Witam ponownie, mała poprawka dotycząca punktu 1, bo nie wiem czy zrozumiale to napisałem :). Po wyłączeniu klimatyzacji/nadmuchu podczas jazdy nadal czuć delikatny powiew z otworów, na które było ustawione zaraz przed wyłączeniem. Czyli:
  • jeżeli mam ustawiony nadmuch na nogi i wyłączę klimatyzację/nadmuch całkowicie, to gdy jadę dalej nadal czuję delikatny powiew na nogi
  • jeżeli ustawione było np. na górną część ciała i zostało wyłączone, to podczas jazdy czuję delikatny powiew z tych właśnie otworów
Czy tak ma być, czy jakieś klapki się nie domykają?
Freddy
Re: Klimatyzacja/ogrzewanie - problem z nadmuchem
Post autor: Freddy » ndz lip 24, 2016 12:01
Zamknij obieg w aucie i sprawdź czy nadal czuć ten powiew
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
markus2
Post autor: markus2 » ndz lip 24, 2016 16:01
Dzięki za podpowiedź.
Wydaje mi się że coś jest z domykaniem klapy od obiegu zamknięty/otwarty.
Po włączeniu obiegu zamkniętego, nie czułem nic - może to tylko złudzenie, bo teraz jest gorąco na zewnątrz, ale sprawdzałem kilka razy (na obiegu zamkniętym i otwartym) i już nie czułem podmuchu po ustawieniu na nogi i wyłączeniu.
Po włączeniu na minimalną siłę nadmuchu czuć było bardzo dobrze że dmucha.
Możliwe, że czeka mnie naprawa tej klapy.
Freddy
Post autor: Freddy » pn lip 25, 2016 15:45
Prawdopodobnie silniczek klapy V71 standard robiłeś autodiagnoze klimatronika?
markus2
Post autor: markus2 » pn lip 25, 2016 19:31
Dzięki za szybką odpowiedź. Nie robiłem autodiagnozy, zaraz zrobię i dam znać :)
Właśnie sprawdziłem autodiagnozę, wyskoczyło: 444 00, czyli rozumiem że nie ma błędów.
Pamiętam że kilka lat temu robiłem z silniczkiem od klapy obiegu zamknięty/otwarty, to wtedy faktycznie wyskoczył mi błąd.
Może po prostu się gdzieś przywiesił itp, dlatego nie nie był domknięty, a po zmianie na obieg zamknięty i powrocie na otwarty wszystko się poprawiło :)
Freddy
Post autor: Freddy » pn lip 25, 2016 22:11
Błędy sprawdzasz przyciskiem temp nie ważne którym i zamiast 444 powinno pokazać 000 jeśli tak będzie to wtedy nie ma błędów. A jeśli naprawiałeś czy wymieniałeś ten silnik to faktycznie mógł się przywiesic albo po autodiagnozie skalibrowalo klapy i silniki ich pozycje skrajne i jeśli jest okej to chyba masz problem z głowy ale zrób jeszcze raz autodiagnoze i sprawdź czy nie ma usterek.
markus2
Post autor: markus2 » pn lip 25, 2016 23:53
Po autodiagnozie, jak wyskoczyło 444 00, naciskanie przycisków zmiany temperatury nic nie zmieniało, dopiero naciśnięcie ECON kończyło test. To mnie trochę dziwiło ale pomyślałem że może tak ma być.
Jutro jeszcze raz sprawdzę :)
Freddy
Post autor: Freddy » wt lip 26, 2016 00:51
Sorki po prawej 00 oznacza ilość błędów a po lewej pokazuje kody błędów a wartość 000 po naciśnięciu przycisku temp oznacza koniec listy błędów akurat to jest jasne jeśli z prawej mamy 00 :P hehe no nic czyli klima hula bez zarzutu :) bezawaryjności i pozdro :)
markus2
Post autor: markus2 » śr lip 27, 2016 00:22
Dzięki wielkie za pomoc :) Myślę, że temat można zamknąć.
Również życzę bezawaryjności. Pozdrawiam :)
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
