Woda pod tylnym prawym dywanikiem.
Craash
Post autor: Craash » ndz lip 24, 2016 20:27
Zbiera mi się woda pod prawym tylnym dywanikiem. Nie ma to żadnego związku z myciem samochodu czy opadami deszczu. Dzisiaj przed jazdą miałem sucho, a po przejechaniu kilkunastu kilometrów po suchym mam mokro pod dywanikiem.
Co sprawdzić, gdzie szukać?
Ostatnio zmieniony pt sie 26, 2016 16:39 przez Craash, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lip 24, 2016 22:23
klimatyzację masz? jak tak i używałeś to sprawdź odpływ
Craash
Post autor: Craash » ndz lip 24, 2016 22:28
Tak, climatronic i była włączona.
Plama pod samochodem od klimy jest. Chodzi Ci o ten odpływ czy jakiś inny?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lip 25, 2016 22:36
tak ten z klimy plama jest ale czy na pewno jest drożny ten odpływ bo w takie dni to leci jak z kranu a jak postawisz auto to pomału może sączyć i nakapie a w czasie pracy nie nadąż zlecieć z klimy i wylewa się w środku
Craash
Post autor: Craash » pn lip 25, 2016 22:41
Dzisiaj pojeździłem z włączoną klimą i wody raczej nie przybyło. Póki co suszę dywan opalarką i już jest praktycznie dobrze.
Dostałem informację, że woda może lecieć przez nieszczelność między blachą drzwi, która widać po zdjęciu boczka, a samymi drzwiami.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pn lip 25, 2016 23:39
Craash pisze:Zbiera mi się woda pod prawym tylnym dywanikiem. Nie ma to żadnego związku z myciem samochodu czy opadami deszczu. Dzisiaj przed jazdą miałem sucho, a po przejechaniu kilkunastu kilometrów po suchym mam mokro pod dywanikiem
Craash pisze:Dostałem informację, że woda może lecieć przez nieszczelność między blachą drzwi, która widać po zdjęciu boczka, a samymi drzwiami.
to było mokro przed jazdą czy nie? zrób test polej po aucie wodą z węża i sprawdź rozumiem że szyberdachu nie masz
Craash
Post autor: Craash » pn lip 25, 2016 23:51
Przed pierwszą jazdą nie było, a potem już było. Widocznie było tyle wody i wsiąkało, że w końcu poczułem na dywanie.
Szyberdachu nie mam.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lip 26, 2016 19:55
jeśli wysuszysz dywanik i sytuacja się powtórzy po deszczu to nieszczelność drzwi ewentualnie zapchane odpływy pod podszybiem jeśli namoknie bez deszczu to klima
Craash
Post autor: Craash » wt lip 26, 2016 20:25
Dywan mam już suchy, ale zapobiegawczo suszę go jeszcze opalarką, bo nie wiem co jest pod spodem.
Aktualnie nie pada, a mam samochód idealnie czysty to nie będę robił testów z wodą. Jak będzie do mycia to sprawdzę szczelność tych drzwi i dam znać czy to jest to.
Jest jakiś zestaw naprawczy do tej blachy? Przejrzałem ETKĘ i nic nie znalazłem.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lip 29, 2016 20:14
Opalarka niestety nie wysuszysz tego dobrze...
w etce nic nie ma. Zakleić albo silikonem, masą uszczelniająca lub też zerwać tą masę która jest na blaszanej płycie i przykleić dookoła taką uszczelką okienną
Craash
Post autor: Craash » pt lip 29, 2016 20:26
No więc tak. Dzisiaj lałem wodę na drzwi, uszczelki, szczeliny przez dobre pół godziny i jest idealnie sucho, a na plastikowym progu po otwarciu drzwi nie było kropli wody.
W weekend pooglądam samochód od spodu na kanale. Jeżeli tam nic nie znajdę to nie wiem. Chyba jakiś cud albo dziewczynie rozlała się woda i nie chce się przyznać.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lip 29, 2016 20:37
Jeszcze jest inna opcja, pękła CI uszczelka od kratki dekompresyjnej. Woda przelewa się do środka i wygłuszeniem, boczkami "ciągnie" do przodu auta. Choć pewni miałbyś też mokro w bagażniku...
Craash
Post autor: Craash » pt lip 29, 2016 20:46
Mówisz o tej kratce co jest pod tylnym zderzakiem?
W bagażniku jest i było sucho.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt lip 29, 2016 20:57
Tak, mówię o tej kratce. Ale jeżeli jest sucha wykładzina bagażnika to można to wykluczyć
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
