Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Rozumiem. Ostatnie pytanie i zamykam z mojej strony temat. Przy jakim ET będzie wszystko w porządku w szerokościach 8 cali z przodu i 9 cali z tyłu?
dawidk92, jak już masz te stalaki to załóż na auto, miarka w dłoń i wszystko ci się wyjaśni , na ile możesz sobie pozwolić z szerokością, co do et w aluminiowych wszystko masz w tym temacie
Koledzy, czy alu 17" 8J ET35 zmieszczę do mk3 z gwintem na przód? Oponki 195/40. Spasuję to jakoś?
Mój MK3 Cabrio --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=590017
Moja Audi A6 C5 --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=568421
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Spokojnie
Jest jeszcze zapas na dystans, jak by co.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Super! Dzięki!
Przod 8J przy ET20 jezeli masz naciagi bedzie okStalu pisze:dawidk92, jak już masz te stalaki to załóż na auto, miarka w dłoń i wszystko ci się wyjaśni , na ile możesz sobie pozwolić z szerokością, co do et w aluminiowych wszystko masz w tym temacie
Tyl 9J przy et 15 bedzie na styk.
- polityk997
Panowie mam dla Was dobra zagadkę. Potrzebuje dobrać felgi 17" 5x100 ale problemem jest big brake z przodu, duży zacisk brembo i tarcza z innym osadzeniem (320mm). Kupiłem RH AG 8x17 ET 32 i przez fakt że są płytkie od środka wymagają dystansu a z dystansem wystają jakieś 2-2,5 cm. Z tyłu mimo też większych hamulców było ok leciutko chowały się w nadkole. Jakie felgi do tego dobrać!? Szukam już tydzień i nic nie mogę znaleźć. W grę wchodzą też ewentualnie 5x112 bo mam dystanse 20mm na przód i 25mm na tył. Poratujcie pomysłami bo mi się już skończyły. Najchętniej coś z małym rantem lub skręcane. Opony mam nowe 215/35. Dzięki z góry za sugestie..
- Mack.
Artec MF? Artec PA? RH AH? Są 8x17 et60 5x112 więc powalczysz z dystansem. Kwestia tego czy się spodobają...polityk997 pisze:W grę wchodzą też ewentualnie 5x112 bo mam dystanse 20mm na przód i 25mm na tył.
- polityk997
Mack. Dziękuję propozycje ciekawe. Juz znalazlem 3 komplety, dogaduje dobra cene. Pozdrawiam
wysłane z urządzenia mobilnego
barzowskister
Panowie, posiadam Golfa 3 varianta, szukam felg 17", obecnie mam 16" i są za małe przy takiej dupie. Jakieś propozycje? Rozstaw 4x100. Może macie jakieś fajne zdjęcia z variantami? O jakich parametrach najlepiej szukać felg? 18" by siadło do varianta?
- mikolajmakoski1
Szukaj jakis 17 typu 7,5-8j szerokosci z oponami typu 185/35,195/40. Do 4x100 bd mial ciezki wybor to szukaj z adapterami. Wyglad to juz twoj gust
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Teraz mam opony 185/60/14.
Mogę wsadzić 185/65/14 ?
Jeździł ktoś na takim zestawie?
- mikolajmakoski1
toman94, nominalnie mk3 ma 185|60... czyli jak założysz 65 to lekko cie bd licznik okłamywał i bd wyższa opona. Poza tym nic więcej
Siema, mam pytanko. Chce upchać fajne felgi 17" 8,5j i et30 aczkolwiek pojawia sie problem, mianowicie felga trze o zacisk i mam wrażenie, że dystans 0,5cm powinien załatwić sprawę, aczkolwiek zastanawiam się czy taki dystans wejdzie mi na piaste zostawiając miejsce na felgę + pierscień czy trzeba dawać dystans przelotowy z piastą. Słyszałem o takich cienkich dystansach "podkładkach" które daje sie miedzy felge a tarcze i wystarczy dać dłuższe śruby. Co polecacie zrobić?
PS. Jak dam więcej niż 5mm to chyba rant wyjdzie poza sierpa
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
