Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CHIP
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
- Silnik: BMK
Re: Bora Sedan LA7W Long Beach, Eibach Pro Kit, ALH 0,216+CH
Mówisz o tym takim postukiwaniu?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Tak... Odgłos dobiega z lewej strony przod. Mega denerwujące to jest. Ogólnie tylko przy ruszaniu, wjeździe na przeszkodę, wciśnięciu lub puszczeniu gazu. Mhhh
Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
- Stanley777
Poduchy sprawdzałeś? Np lizak odpowiadający za ruchy wzdłuzne itd. U mnie jest powiedzmy prawie podobne, ale nie az tak i nie w kazdym przypadku
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
W sumie górna jakby sie rozsypała to też może napiedralać bo silnik lata przy zerwaniu, lub przy bujnięciu na przeszkodzie
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Heh jak niby mam sprawdzic poduchy? Zapiac 1, ręczny i próbować ruszać? I obserwować silnik?
Odkręć puche filtra i szarp za silnik
jak ma spory luz to od razu poczujesz
- Stanley777
piter007i, i jak temat ogarnięty?
Ja póki co to ignoruje a wrazenie mam takie ze albo prawa poducha silnika, albo coś przy prawym amorze tak jakby poduszka McPersona, chwilami stawiałem tez na dwumas, jest to trochu irytujące no ale coz
Mój Były Golfik
Mhmmm... Skąd... Nic nie ruszyłem, nawet nie ściągnąłem obudowy filtra by obadać łapę silnika... Ostatnio na nic czasu nie ma... Teraz najbardziej to się zajmuje ruda samochodem, nie ja. Gryzie mi przednie błotniki (= też nie ma czasu ogarnąć.
Sztywne koło jednomasowe zakupione, dziękuję koledze ade, trzeba dokupić tylko zestaw sprzęgła, 2 komplety śrub i teraz pytanie:
Co z tuleja 'przesuwna' na wałek sprzęgłowy pod łożysko wyciskowe, kupować? Niby w poradniku na forum nie ma o tym nic mowy... Podobnie uszczelniacze do kołnierza/flanszy do ktorych mocuje się przegub wewnętrzny...?
Maszan
A leje ci sie z tych flansz?Jesli nie to moze nie ruszaj. Generalnie jak wyjmiesz flansze do wymiany simeringu to moze sie okazac, ze piercienie oporowe (po 1 na strone z brazu) sa popekane i trza bedzie szukac nowych - w moim przypadku mieli tylko w ASO cos kolo 70 pln za szt.Simmeringi sa dostepne z Corteco - mimo iz nowy to chyba nie siadl dobrze bo lekko sie poci, ale jezdze i sie nie przejmuje.Olej w skrzyni zmieniasz przy okazji?
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Z flansz niby się nie leje, ale jest jakby tam trochę szronu oleju z brudem... Właśnie pasowały by przy okazji zmienić olej po tylu latach...
A co z tą tuleja na wałek sprzęgłowy pod łożysko wyciskowe, oraz łapę wyciskowa sprzęgła?
W sumie gdy się okaże że coś kwalifikuje się do wymiany, to można uziemic auto na jeden dzień dłużej i domówić zużyte części, nie?
Kosmetyka koła zamachowego wykonana. Zestaw Sachs zamówiony razem z kompletem ori śrub mocujących.
Rozglądam się za wydajniejszym turbo (w sensie sprawdzam rynek oraz kalkuluje koszty, kusi mnie kolejny raz coś dlubnac bo zaczyna brakować pod noga) stąd też to sprzęgło dające już znać o sobie.
Zestaw jednomasy z Sachs założony.
Pojawił się problem przy gaszeniu i zapaleniu. Trzepie buda... Do tej pory tego nie było - (w sumie podobnie było gdy miałem uszkodzony wąż podcisnienia i nie trzymało klapy gaszacej do końca).
O dziwo na luzie nic nie słychać głośniej, zastanawia mnie tylko problem przy stopie i starcie silnika... Czy tak ma być czy szukać winowajcy...
Maszan
Oblookaj te klapę gaszaca ,niech ktoś gasi a ty patrz.No chyba że na poduszce jest nie tak po założeniu skrzyni.
