Problem z chłodzeniem i skrzynią po swapie na 1.6 td
fanvw85
Post autor: fanvw85 » pt cze 24, 2016 19:41
Witam.Zrobiłem swapa z benzyniaka na diesla 1.6 td w swoim golfie i mam dwa problemy.
Pierwszy problem dotyczy skrzyni biegów.Nie mogę wrzucić pierwszego nawet jakbym sie siłował z lewarkiem nie da rady jakby coś blokowało pozostałe biegi wchodzą dobrze.Zmieniłem ciegło ale nie pomogło.
Drugi problem dotyczy układu chłodzenia.Grórny przewod jest gorący ale prawie niema w nim wody.Specjalni wyjąłem termostat ale to nie pomogło.Dodatkowo jak nim troche sie przejadę w samochodzie robi sie chmura pary z nawiewów leci para a na dywanik kierowcy kapie woda jeszcze z tego wężyka od chłodnicy do zbiorniczka nie leci nic a chyba powinno.Opisałem jak umiem może to wystarczy żeby zrozumieć :)
Ktoś pomoże?
FilipGDY
Post autor: FilipGDY » wt cze 28, 2016 16:04
Pewnie najzwyczajniej w świecie strzeliła ci nagrzewnica w środku auta, pewnie pękła plastikowa obudowa gdy ściągałeś węże przy grodzi.
Biegi pewnie wystarczy wyregulować, jeśli masz zużyte tulejki to pewnie będziesz miał trochę zabawy. Biegi regulujesz na końcu drążka (w komorze silnika) (przyda ci się kanał) luzujesz śrubę i ustawiasz drążek w odpowiedniej pozycji, ale tak jak poprzednio napisałem, jak masz zużyty mechanizm, to będzie to ciężko ustawić.
fanvw85
Post autor: fanvw85 » wt cze 28, 2016 20:14
Sproboje to wyregulować i zalalem chłodnice octem może coś pomoże :)
FilipGDY
Post autor: FilipGDY » wt cze 28, 2016 21:41
Nic octem nie zalewaj, tylko nagrzewnice wymień, jak leci woda, znaczy, że jest dziurawa. Od biedy załóż chociaż obejście, po prostu ją odłącz i węże te połącz razem. Tyle że wtedy ogrzewania nie będziesz miał :D W sumie teraz i tak nie masz...
fanvw85
Post autor: fanvw85 » śr cze 29, 2016 20:21
Odłączyłem nagrzewnice i jest już chyba dobrze węże gorące chłodnica też tylko z tym odpływem od chłodnicy jest coś nie tak bo czasem leci woda do zbiorniczka a czasem nie :/
FilipGDY
Post autor: FilipGDY » czw cze 30, 2016 00:17
Tak może byc : )
fanvw85
Post autor: fanvw85 » sob lip 02, 2016 10:48
Znowu coś jest nie tak.Wyrzuca mi płyn z zbiorniczka gdy odkręcę korek jak jest zamknięty to robi się ciśnienie a węże są twarde
konrad_mic
Post autor: konrad_mic » pn lip 04, 2016 21:33
A wentylator ci się załącza???
fanvw85
Post autor: fanvw85 » wt lip 05, 2016 10:19
Zrobiłem go na krótko i działa
Wróć do „Mechanika”
