To w czym problem?krazorek pisze:Komunikat pojawia się tylko przy podpięciu licznika. Później go już nie ma
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Qto,
A tak bardziej poważnie:
viewtopic.php?f=140&t=597246" onclick="window.open(this.href);return false;
Po zmianie wsadu te błędy z licznika poginęły, ale został ten "Software Version Monitoring". I może to ma jakiś związek ze sprawą...a może nie ma...
ale to na liczniku czy na vagu?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Na wyświetlaczu FIS zaraz po podpięciu zasilania (mówię o "ENGINE WORKSHOP").
Błędy z VAGa w temacie do którego dałem link...
- Chrzanek`
Dzięki Panowie za pomoc w sprawie stabilizatora s3. Wszystko założone i nareszcie spokój podczas jazdy
Oczywiście pewnie do czasu, aż zacznę bawić się znów w obniżenie mojej kozy. Ale to później.
Teraz drugi temat, potrzebuję numer części, bo nie mogę znaleźć wszystkiego (pewnie, źle/słabo szukam)
Temat znany, zmienić muszę gumy na wahaczach, tak jak pisaliście. Zresztą domyślałem się, że to będzie
do wymiany, bo gwint już siedzi 1,5r więc ori na pewno się wyebały i tak się też stało.
No więc poliuretany na razie odpuszczę. Chcę zakupić te pełne dedykowane do TT i R32.
Znalazłem numer tych tylnych tulejek na wahacz 8N0407182A, tylko nie jestem pewien czy dobry numer oem.
No i jeszcze potrzebuję na przód. Jakby ktoś poratował, to super by było
I pytanie w razie W, gdzie najlepiej kupić?
Sklep moto? Czy może ktoś z Was ma dostęp do takich części? Pozdrawiam
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
- Stanley777
Chrzanek`, zerknij na pierwszą stronę kącika
Nie mą za co
Nie mą za co
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- Chrzanek`
Re: Kącik posiadaczy MK4
Całe życie w niewiedzyStanley777 pisze:Chrzanek`, zerknij na pierwszą stronę kącika![]()
Nie mą za co
czy wymieniać te i te, czy tylko te na pełne. Bo byłem w sklepie moto i mówią, że wystarczą tylko te jedne,
bo drugie są takie same jak ori. Prawda czy fałsz?
Prawda
idz z numerem do sklepu i ci dobiora jakiej firmy chcesz
lemfo, swag delphi wszyscy je robią
chyba ze musowo muszą być ori
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Te mniejsze są wszędzie takie same. Ja wymieniałem tylko te duże na te pełne właśnie.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Chrzanek`
Ok, dzięki
Mam już u siebie te pełne, może jak czas pozwoli to dziś zmienię
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Nie do końca. Występuje też wersja przednich tulei gumowych które mają zatopioną stalową tulejkęyogi_ziom pisze:Te mniejsze są wszędzie takie same. Ja wymieniałem tylko te duże na te pełne właśnie.
mtamig pisze:Gumy na stabilizatorze najczęściej skrzypią:D
Gumy staba to swoją drogą - też mi skrzypią właśnie jak przez progi przejeżdżam. Mam poli i mnie wq...ą, zwykłe były ciche, chyba je wywalę.krazorek pisze:Dobrze gada. Sprawdź przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający.
A tu mam takie skrzypienie dużo gorsze i trochę inne, ewidentnie gdzieś przy lewym kole tylko nie chcę wymieniać elementów w ciemno.
Wodą? Myślałem właśnie żeby strzykawką zapodać oleju albo właśnie WD40 pod gumkę, a z wierzchu to coś da jak osłonki dobre? Tylko muszę wreszcie się za to zabrać, bo trzeszczy jak stary tapczanQto pisze:lwlw, jeśli podejrzewasz sworzen...to polej go woda i jak przejdzie to sworzen do wymiany...jak nie przejdzie to poleć gumy na stabi...itd
Czasami używam też wd40 aby znaleźć przyczyne:
Wiozłem raz w kombi oplowski 1,6 beznyna 16SVyogi_ziom pisze: Panowie, czy 1.9tdi wejdzie z osprzętem i skrzynią do bagaja kombi?
I czy to w ogóle dobry pomysł tak wieźć? Czy może lepiej kombinować przyczepkę...
Normalnie to jest błąd silnika, ale jak pojawił Ci się po zabawie z zegarami to nie wiem...krazorek pisze:Co jest nie tak jak FIS wywala "ENGINE WORKSHOP"?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, woda czy wd40 nie ma wiekszego znaczenia...to i tak nie jest sposób na usunięcie usterki tylko na jej zlokalizowanie. Woda wykluczeniu smar...później wyschnie i dalej będzie skrzypiec.
- sebekgolf
Jak tak czytam to się zastanawiam, czy ktokolwiek sprawdził, czy ta guma ze stabilizatora czy jakakolwiek inna z tych skrzypiących jest odporna na olej ? Normalną gumę olej jak i smar degradują. Ja w celu uciszenia gum na stabie kupiłem po prostu smar silikonowy który dodatkowo konserwuje gumę, podlewarowałem jedno koło ( wtedy stab idzie w dół i robi się delikatna szczelina między stabem a jego gumą), włożyłem tam rurkę z dyszy sprayu i waliłem aż się wylewało. Skrzypienie ustało na 2 miesiące, co później nie wiem bo od jakiegoś czasu auto na warsztacie stoi.
