Moc ALH
spawak87
Moc ALH
Post autor: spawak87 » pt cze 10, 2016 11:39
Witam mam kilka pytań .
Wiem ze tematy były ale chciałbym prosić o jakieś wykresy z hamowni , wrażenia itp .
Jak jest moc po :
1.Komp alh +216
2.Komp asv w alh +216
I jeśli chciałbym przełożyć końcówki wtrysków z 185 na 216 , mogę to zrobić sam czy trzeba ustawiać znowu ciśnienie na wtryskach ?
Z góry dziękuję
Pozdrawiam forumowiczów .
KLICHO
Auto: bmw
Moc ALH
Post autor: KLICHO » pt cze 10, 2016 17:17
Nie ma roznicy z czego komp moze byc twoj. Wtryski 216 i soft. Tyle w temacie. A wtryski daje sie miejsca gdzie sie tym zajmuja. Samemu to mozna jeszcze pogorszyc. To trzeba na specjalistycznych maszynach robic. A nie w garazu juz.
vw fann
Moc ALH
Post autor: vw fann » sob cze 25, 2016 14:24
Witam. nie wiem czy w dobrym dziale ale chciałem zaciągnąć porady. Mam leona 1.9 tdi alh z 2002r z podniesioną moco na 150km , turbo od 130 wtryski 216 i program.
Auto juz tak kupiłem więc pisze co mi sprzedawca powiedział. Problem polega na tym ze gdy wciskam gaz do oporu to przy obrotach okolo 1800 silnik sie zamula, kopci głosno pracuje i dymi na czarno, gdy odpuszcze gaz przechodzi.Przy delikatniejszym dodawaniu gaz i powyzej 2000 obr problem nie występuje. elektromechanik wgrywal mi juz 3 soft i raz gorzej raz lepiej. N75 podmieniałem z innego samochodu i to samo , kąt wtrysku ponoć idealny . Według osoby od której kupiłem samochod zaczeło sie tak dziać po wymianie gruszki od turbiny ale ją tez mechanik sprawdzał i mówi ze jest ok. Prosze o pomoc
KLICHO
Auto: bmw
Moc ALH
Post autor: KLICHO » sob cze 25, 2016 17:08
Mozesz miec zapieczona geometrie turbiny. Niepotrzebnie bylo frzebane w sofcie prxez mechanika. Gruszka tez moze byc zle skrecona.
vw fann
Moc ALH
Post autor: vw fann » ndz cze 26, 2016 21:30
Softa robił spec który ponoć pracował w dynosofcie.
vw fann
Moc ALH
Post autor: vw fann » pn cze 27, 2016 22:23
dzis sprawdzałem geometrie i chodzi gładko , gruszka tez działa gładko
zgredd
Re: Moc ALH
Post autor: zgredd » wt cze 28, 2016 01:07
Możliwe że wiesza wtedy szklanki pojawią się dym, jak turbo wstanie auto ciągnie, może ktoś wyłączył przepłwykę i nie jest dobrany idealny stosunek paliwa do powietrza. Można różne teorie wymyślać. Porządna diagnostyka i modyfikacja oprogramowanie da 100% efekt zadowolenia, jak przy delikatnym wciśnięciu wszystko jest ok to wystarczy ściągnąć trochę paliwa w sofcie. Spytaj się co wgrywał ile było mg i z jakim napięciem ponieważ na większych wtryskach wszystko inaczej działa. :grin:
vw fann
Moc ALH
Post autor: vw fann » wt cze 28, 2016 22:19
Na live data pokazało ze daje za mało powietrza przy obrotach około 1800- 2000 względem żadanego . Ostatni soft był ze zmniejszoną dawką paliwa i było jeszcze gorzej. dzisiaj odpiołem kostke od n75 i nie zawieszał sie ale był słabszy. Przepływke tez podmieniałem z ibizy 110km i to samo. A duzym problemem jest to ze co dzień żona dojezdza nim do pracy i nie moge go do nikogo zaprowadzić na dłuzszy czas. Jezeli ktoś ma namiary na dobrego majstra z okolic kielc to był bym wdzięczny
problem prawdopodobnie rozwiązany .Zamieniłem kostki od zaworków N18 i N75 miejscami i auto działa ale po "sprincie" do 170km/h odcina moc i trzeba ponownie odpalic. Butowałem do 140 i nic sie nie dzieje. Czy jazda z zamienionymi kostkami od tych zaworków nie spowoduje czegoś złego dla silnika ?
TZN zamieniłem je miejscami , podciśnienia są podpiete tak jak byc powinny czyli turbo do n75 ale do n75 jest podpięta kostka od n18 a do n18 kostka od n75
KLICHO
Auto: bmw
Moc ALH
Post autor: KLICHO » śr cze 29, 2016 15:05
Ale i tak wpada w tryb awaryjny. Co jak co dla pewności wolał bym ściagnać i przeczyścić geometrie i N75 powinien być w miejscu N75
vw fann
Moc ALH
Post autor: vw fann » śr cze 29, 2016 18:09
Według mnie nie ma co grzebac przy geometri bo działa naprawde bez najmniejszych oporów od początku do końca. Najwazniejsze pytanie to czy przy tak podpiętym n75 nie stanie sie nic silnikowi ani turbinie. A tak nawiasem to jakie powino być napięcie na kostce od n 75? bo mi pokazuje około 7v a na kostce od n18 12.8v tak jak na akumulatorze.
I jeszcze jedno pytanie. Czy obie kostki są na jednej wiązce kabli bo u mnie obie mają kable czerwony z czarnym paskiem i zółty z czarnym paskiem
piter007i
Moc ALH
Post autor: piter007i » pt lip 01, 2016 21:29
Witaj
Seria na samych 216 bosch 117.4km @ 267.4 nm
Po programie 134.5 @ 300
Moc podana na kołach, hamownia rototest, więc jest to ok 80% mocy silnika
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
flatron1984
Moc ALH
Post autor: flatron1984 » pt lip 01, 2016 21:51
Cosik mało jak na 216 :bajer:
wesol
Moc ALH
Post autor: wesol » pt lip 01, 2016 21:58
liczac ze straty na kolach to okolo 22-25 koni to moc silnika bedzie gdzies w okolicy 155-160 koni. Na seryjnej turbinie to troszke chyba przesadzony wynik. Ciekawe jakie doaldowanie ustawione przy tej mocy?
ttosiekk
Re: Moc ALH
Post autor: ttosiekk » pt lip 01, 2016 23:46
ALH + 216 -> 128,1KM/290Nm, po programie 148,4KM/324,3Nm
Wróć do „TDI”
