Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 19, 2016 12:25
Qto pisze:Zabrałem się za ogarnięcie kluczyków po zmianie komfortu na 1C...i jest problem. Jak wydłubać pastylkę immo?
Jak pęknie to kaplica?
Podgrzej suszarką, wychodzi jak z masełka.
Adek99
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Adek99 » ndz cze 19, 2016 12:33
Dokładnie. Ostatnio przerabiałem ten temat
wysłano za pomocą prostownika
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 19, 2016 12:55
Skrzak, Adek99, :bigok:
...teraz w "nowym" scyzoryku pastylka lata luźno...wkleiłbym ale już nigdy jej nie wyciągnę. Plasteliną zalepić ? :chytry:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 19, 2016 13:30
Qto pisze:Plasteliną zalepić ?
Ja owinąłem w kawałek papierka, chusteczka chyba będzie lepsza.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » ndz cze 19, 2016 13:31
Taśma dwustronna :) Robisz kuleczkę, upychasz i gitara. Sprawdzone :)
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
FisheR
Post autor: FisheR » ndz cze 19, 2016 16:12
czachus pisze:Panowie, separator antenowy, niebieski przewód do niebieskiego, ok, ale w kostce która idzie od auta to miejsce jest puste w stosunku do niebieskiego przewodu w kostce od radia. Pusty pin zaznaczyłem na zdjęciu wkrętakiem.
W takiej sytuacji wpinać w żółty w kostce radiowej?Obrazek
podpinasz sie do radia tylko czyli niebieski lub niebiesko bialy z radia wtedy separato bedzie sie wzbudzal po wlaczeniu radia bo nie zawsze na postoju masz zaplon wlaczony, nic nie podpinasz do instalacji auta
mass143 pisze:golf3dawid, theblues miał 9.5 ale z oponą 205/40
ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberami :helm:
MK IV TDI 4MOTION :dol:
adrian2071
Post autor: adrian2071 » ndz cze 19, 2016 17:08
Witam . Mam mały , a zarazem bardzo irytujący problem najprawdopodobniej z pompą wspomagania . Ostatnio wymieniałem maglownicę na nową , nie żadna używka nie regenerowana . Od samego początku słychać jak głośno pracuje pompa od razu po odpaleniu samochodu , czy zimny , czy ciepły i mocniej przy skręcaniu w obie strony . Ktoś się spotkał z takim przypadkiem , ktoś coś poradzi ??
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz cze 19, 2016 17:24
dziurka gdzieś w przewodzie? wyciek oleju? przytarta pompa?
Ja z kolei z pytaniem z elektroniki.
Czy w sterowniku od AQP 2.8 V6 można wyłączyć sprawdzanie "ekologii" spalin? Tzn wyeliminować sondy za katalizatorami?
W tym miesiącu wykasztanię pewnie katalizatory z auta i się zastanawiam czy Check'iem mi nie rzuci na zegary.
Mam tu magika od takich rzeczy ale nie spotkał się jeszcze z Mk4 2.8V6 [w mojej okolicy to niezbyt popularny model :D ] i stwierdził że musi sprawdzić.
A może ktoś to już robił i wie co i jak z grubsza, czy to możliwe?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz cze 19, 2016 18:11
A jak wygląda podnoszenie mk4 (podnośnik, lewarek, żaba) jak są progi doklejone? Z żabą to chyba spoko bo ja i tak zawsze ją pod wahacz podkładam (i wożę żabę zamiast tego pseudo lewarka) ale jak ramiona podnośnika podkładam no to wzmocnienia są tam pod progami, kobyłki tak samo na wzmocnienia ...
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz cze 19, 2016 18:34
Qto pisze:Skrzak, Adek99, :bigok:
Ja zawinąłem z odrobinę waty :)
mass143
Post autor: mass143 » ndz cze 19, 2016 19:45
FisheR pisze:ktos na borze ma 4x10j i na powietrzu ladnie schodzi i sie miesci z camberami
to Granul i ta Bora w sumie już nie istnieje bo w serii lata
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 19, 2016 20:09
dzięki Panowie, poskładane...na coś plastetlinopodobnego
...niestety jeden pilot łapie tylko z 3-4m :grrr: Baterie oczywiście nowe...
Skrzak pisze:A jak wygląda podnoszenie mk4 (podnośnik, lewarek, żaba) jak są progi doklejone? Z żabą to chyba spoko
spoko pod warunkiem że podejdziesz...
kumpla mk4 wjeżdżamy na płytę meblową 2cm...później 4cm...i wtedy można myśleć o podejściu żabą - niskoprofilową oczywiście)
krazorek
Post autor: krazorek » ndz cze 19, 2016 21:18
Panowie. Podzieliłby się ktoś na maila z VAGami (VAG COM, VCDS). Bo mam jakieś z chomika i tak jak by nie do końca działały tak jak miały działać.
krazorek@wp.pl :pub:
dany_47
Post autor: dany_47 » pn cze 20, 2016 00:17
VAG-COM działa tylko pod XP'kiem.
Jak masz 7 PRO to XP mode sobie ściagnij i będzie hulać. I najlepiej tego 311 czyt jakoś tak.
411 mi też marudził coś. a starszy śmiga jak marzenie.
Wróć do „Kąciki”
