[mk4] parujące szyby na postoju podczas deszczu
Witam.
Ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość, gdy pada deszcz dość mocno to na postoju parują mi szyby,
Na trasie jest wszystko ok w środku bez pary na szybach, wjeżdżam do miasta stoję trochę w.korku i szyby zaczynają parować jak wściekłe, nie wiem od czego tak się dzieje, golf bez klimy filtr kabinowy węglowy wymieniłem 2-mc temu
kolunio21 pisze:nie wiem od czego tak się dzieje
kolunio21 pisze:golf bez klimy
wywal - poprawi się cyrkulacja powietrza w kabiniekolunio21 pisze:filtr kabinowy węglowy wymieniłem 2-mc temu
Albo wyczyść szybę.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Re: [mk4] parujące szyby na postoju podczas deszczu
Zadam głupie pytanie, ale włączasz nawiew na szyby jak pada?
Wilgoci w aucie nie mam, sucho wszędzie sprawdzałem,
Co do nawiewow to oczywiście ustawione są na szyby
Filtr dziś sprawdziłem i jest suchy i w obudowie filtra też wody nie ma. Dodam jeszcze że obieg zamknięty jest wyłączony
To wyczyść/odtłuść dobrze szybę czołową - będzie lekka poprawa, ale nie oczekuj cudów po zwykłej wentylacji
Są też jakieś spec. środki do zapobiegania parowaniu szyb ale nie wypowiem się jak działają, bo nie używałem.
Od k2 anty fog całkiem dobrze działa.
Powiem Wam jak ja rozwiązałem u siebie problem parowania szyb, w zimie nie dało się jeździć, bo szyby rano były zamarzniete od środka, wszyscy skrobaliwna zewnątrz a ja w środku, wilgoci nigdzie nie było, podszybie dobrze zalozone, kanaliki w drzwiach drozne, odpływu w podszybiu nie zatkane, już byłem skłonny wyciąć i wstawić szybę przednia. Coś mnie kiedyś podkusilo bo pomyślałem co mi szkoda. Wyłączyłem nawiew na szybę i dałem obieg zamknięty. Tak zamknięty, szyby w środku odmarzly i już nigdy ale to nigdy nie zaparowaly. Okazało się że poprzedni właściciel coś robił nie wiem czy przy pokretlach nawiewu czy gdzieś indziej, ale zamienione były funkcje zamknięty/otwarty obieg.
Pojezdzij chwilę na zamkniętym obiegu, może to ten sam problem
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
