Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw cze 09, 2016 23:02
MnichPro, nie. Lepiej poszukaj uchwytu z Audi A6. Pasuje P&P
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw cze 09, 2016 23:04
hayperekpo,
Czyli mam kupic całe lusterko fotochrom z audi a6 czy jak?
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » czw cze 09, 2016 23:09
Albo sam uchwyt z fotochromu.
MnichPro
Post autor: MnichPro » czw cze 09, 2016 23:27
I wtedy podłączę fotochrom z golfa na ten uchwyt?
Peran
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Peran » pt cze 10, 2016 08:46
MnichPro pisze:Witam, mam uchwyt (ten pierścień) pod fotochrom, chciałbym go zaczepić do zwykłej szyby, tutaj rodzi sie moje pytanie. Jak odkleić stary uchwyt ten pod zwykle lusterko i czym przymocować ten nowy pod fotochrom?
U mnie odsłon się wkleić ten pierścień bez usuwania starego uchwytu.Stary pasował idealnie w środek.
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt cze 10, 2016 11:28
Peran,
A czym przykleiles ten uchwyt?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt cze 10, 2016 11:29
Panowie mam problem z klamkami w moim golfie. Jak otworzę z centralki samochód ,to drzwi nie otwierają się za pierwszym pociągnięciem za klamkę. Trzeba 2 razy pociągnąć ,a i niekiedy to nie pomaga ,ale jak się lekko uderzy w klamkę ,to otwierają się bez problemu. Czasem zdarza się ,że drzwi otworzą się nie do końca i trzeba lekko je dopchnąć i wtedy się otwierają. Ktoś coś na to może poradzić ? Nie wiem czy trzeba tam coś przeczyścić ,czy nasmarować ,bo tego jeszcze nigdy nie rozbierałem
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Peran
Post autor: Peran » pt cze 10, 2016 11:38
MnichPro pisze:Peran,
Klejem do szyb.
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt cze 10, 2016 11:48
Peran,
Dzieki wielkie za pomoc czyli normalnie przykleić uchwyt obok( czy tam na) miejsce tego starego założyć fotochrom i bangla?
Peran
Post autor: Peran » pt cze 10, 2016 12:10
Odkręć lusterko i sprawdź czy stary uchwyt wejdzie w srodek nowego powinien pasować ale nie wiem czy to nie zależy np od rocznika.
Ja pojechałem do gości którzy wystawiają szyby i za 20PLN mi wkleili ten nowy.
Później tylko podciągnąć zasilanie i ma działać.
MnichPro
Post autor: MnichPro » pt cze 10, 2016 14:37
Peran,
Mhm dzieki wielkie rozumiem wszystko, czyli ten stary uchwyt moze zostac to najważniejsze
Peran
Post autor: Peran » pt cze 10, 2016 14:58
U mnie nie montowaem czujnika deszczu więc został.
Koleś od szyb nie chciał wycinać starego mocowania bo podobno jest fabrycznie na gorąco wklejanie i potrafi szyba pęknąć przy wycinaniu.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt cze 10, 2016 15:10
Ano potrafi szyba strzelić. Mnie poszła jak probowałem zdjąć lusterko w moim byłym R75 kombi :panna:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 10, 2016 15:17
sebekgolf pisze:Mnie poszła jak probowałem zdjąć lusterko
mi też...i był pretekst do montażu czujnika deszczu :los2:
Serio nikt tych uszczelek na drzwiach nie wklejał?
Wróć do „Kąciki”
