Różnie wystające koła, widoczne po założeniu dystansów
MigotR
Post autor: MigotR » pn maja 09, 2016 17:39
Witam serdecznie,
Mam dziwny problem z moim autem, otóż po tym jak założyłem dystanse (po 10mm na koło) zwróciłem uwagę, że z jednej strony koło bardziej wystaje niż z drugiej:
Z tyłu koło po stronie kierowcy wystaje bardziej od koła drugiego a z przodu koło pasażera wystaje minimalnie bardziej od koła kierowcy.
Strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ auto kupiłem nowe w salonie, zamawiane było pode mnie więc nigdzie nie stało, nigdy nie było bite itp...
Geometrie sprawdzali mi na przeglądnie 2 razy i wszystko komputerowo jest podobno w 100 % dobrze ustawione, dodatkowo mówili że jakby było krzywo to by sciągało mi auto, a jedzie idealnie prosto...
Kompletnie nie mam pomysłu co dalej robić, myślę że większość ludzi by tego nie zauważyła, ale wiecie jak to jest... jak raz sie na coś zwróci uwagę to już jest wtedy mega widoczne...
Z tyłu różnica jest nawet prawie 1 cm....
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki!
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn maja 09, 2016 21:43
mam dokładnie ten sam problem co Ty, u mnie w mk3 także jedno koło mniej wystaje(prawe) spotkałem to także w mk4 i żadne z aut nie było bite, po prostu tak już jest w niektórych egzemplarzach
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
AarturR
Re: Różnie wystające koła, widoczne po założeniu dystansów
Post autor: AarturR » wt maja 10, 2016 07:11
Jedni mówią że to z VW tak wyjechało. Ale znajomy uświadomił mnie ze można to ustawić poprzez lekkie popuszczenie śrub belki i przesunąć w prawo czy w lewo. Są tam fasolki.
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Krispl
Post autor: Krispl » wt maja 10, 2016 10:06
A czy przypadkiem dystanse nie są różnej grubości. Raz kupiłem taki zestaw że każdy mial inny wymiar.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
AarturR
Post autor: AarturR » wt maja 10, 2016 10:50
Tak jak mówię spróboj najpierw na belce ustawić. Jak nie da rady wtedy baw się z dystansami
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » wt maja 10, 2016 12:18
niekiedy na belce idzie przestawić ale głównie jest to przestawienie przód tył, a nie na boki
MigotR
Post autor: MigotR » wt maja 10, 2016 17:32
Dystanse są równe wszystkie:) już to sprawdzałem. W czwartek jadę do serwisu z inna rzeczą ( do tego co geometrie mi robili). Nie wiem czy to olać, czy z tym walczyc. Najgorsze jest to że w serwise mówią że wszystko jest w porządku...tylko nie rozumiem czemu ja tak muszę miec, a inni nie mają:)
AarturR
Post autor: AarturR » wt maja 10, 2016 21:15
Jesteś pewny ze przód i tył?
Moim zdaniem fasoli są na boki i spokojnie pozwolą Ci przesunąć belke o ten milimetr czy dwa ;-)
MigotR
Post autor: MigotR » wt maja 10, 2016 22:12
Jak byłem u wulkanizacja to z poziomica mierzylismy;) prawy przód lekko bardziej ale z tyłu to gołym okiem widać
Czyli co w serwisie powiedzieć żeby sprawdzili co z belka i?
Pewnie będą gadać że wtedy jak to zrobią to auto nie będzie prosto jechać bo przecież musi być równy prostokąt
AarturR
Post autor: AarturR » wt maja 10, 2016 22:24
MigotR, Kazdy VW od jedynki ma to powalone ;).
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » wt maja 10, 2016 23:18
Przesunięcie o milimetr czy 2 jak napisałeś nie da koledze wyrównania różnicy ok 1cm jaki ma, musiałoby się dać przesunąć o 5mm, żeby były oba równo( jedno się schowa, a drugie wyjdzie o te pół cm)
AarturR
Post autor: AarturR » śr maja 11, 2016 09:34
RobstonKoro, ja wiem ze dystans ma milimetr a napisal ze kola minimalnie sie roznia;)
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » śr maja 11, 2016 12:53
:bigok: Wiadomo z jednej strony można założyć węższy dystans i będzie równo
AarturR
Post autor: AarturR » śr maja 11, 2016 15:00
Nie doczytałem, i nie doczytałem że to nowe auto:o. Ja bym jechał do VW
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
