mk2 GTI 20VT by mateusz.995
Moderator: G0 Karcio
- rysiektr
mk2 1.8t jr3 recaro
Fajna dziewczyna
- mateusz.995
Re: mk2 1.8t jr3 recaro
tarcza założona nowa na poprzedniej ten sam problem, nie wiem czy wymieniać piastę czy dać zacisk do regeneracji chociaż w poprzednim aucie było ok tu jest inna zwrotnicawojtek646 pisze:Miałem identycznie jak ty, tylko u mnie to był taki rytmiczny pisk, wyszło że źle mi wprasowali łożysko i krzywo piasta pracowała, wymieniłem piaste i łożysko i wszystko się ustabilizowało. No i sprawdź tarcze na koniec.
Swoją drogą mam teraz znowu podobno problem tylko na tylnej osi z zaciskami z mk4, jeden chyba nie zawsze odbija i też jest podobny efekt ale tylko czasami.
dziękirysiektr pisze:Fajna dziewczyna
17j8AarturR pisze:Samochod wyglada bardzo dobrze!! Z ciekawości jakie parametry koła?
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
mk2 1.8t jr3 recaro
mateusz.995, sprawdz to jarzmo yak jak mowilem.. piasta to koszt 50-60 zl wiec zaden, no ale dochodzi jeszcze od razu wymiana lozyska.. ale tak czy owak to koszt jest zaden
- mateusz.995
kkkacper pisze:mateusz.995, sprawdz to jarzmo yak jak mowilem.. piasta to koszt 50-60 zl wiec zaden, no ale dochodzi jeszcze od razu wymiana lozyska.. ale tak czy owak to koszt jest zaden
piaste z łożyskiem mogę mieć za 100zl wiec koszta nie duże ale dziwi mnie ze skoro piasta krzywa piszczy tylko w jednym miejscu ale na kierownicy przy hamowaniu nic nie czuć
- Golfinkatdi
- VW Baron
mk2 1.8t jr3 recaro
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- mateusz.995
- mateusz.995
up golfem w końcu trochę polatane im więcej km tym problem z hamulcami zdawał by się odpuszczać już uszykowałem nawet swap na 280 oryginał chyba w przyszłą zimę będzie zakładany, golfem odwiedziłem oldschool w Wilczynie, zgłoszenie przeszedłem pozytywnie ale wśród wielu świetnych projektów czułem się tam jak bym przyjechał serią
fotki:
wpadł też taki rarytasik z pobliskiego złomowiska
postanowiłem podnieść mu moc ale nie szaleć nie chce wyżyłowanego silnika który będzie na końcu brał olej szkoda mi tego motoru dlatego postanowiłem kupić komputer od 1.8t AUQ najbezpieczniejsze i najtańsze rozwiązanie a myślę że 30km więcej będzie odczuwalne
jest problem ze skrzynią jest za krótka odcina przy 210km/h montował ktoś dłuższą jak tak to od czego? dodam że flansze mam 108mm myślałem o 6 biegowym manualu albo nawet o DSG z tym drugim było by trochę rzeźby
fotki:
mk2 1.8t jr3 recaro
mateusz.995, 108mm w 5 biegach? To co to za skrzynia bo pierwszy raz slysze.. doszedles do ladu z hamulcami? Przy zmianie kompa w kablach wszystko sprawdz czy bedzie tak samo
- rysiektr
mk2 1.8t jr3 recaro
Wszystkie 02J maja 108mm. Przynajmniej wszystkie te z którymi ja się spotkałem
Wkur...ia mnie to niezmiernie bo zawsze przy swapach żeby nie kombinować z przegubami i polosiami musze zmieniać flansze w skrzyni na 100, a same flansze ciężko kupić w normalnym pieniądzu...
- Golfinkatdi
- VW Baron
mk2 1.8t jr3 recaro
graty za radio .. ! i to jeszcze z ori ramką ... nieźle
- mateusz.995
też miałem z tym problem dlatego mam skracaną jedną półoś widziałem taka skrzynie w passacie b4 chyba z 2e pod maska z wyglądu była taka sama tylko pytanie jak z przełożeniami czy są dłuższe no i flansze chyba są 100mm więc problem z półosią odpadarysiektr pisze:Wszystkie 02J maja 108mm. Przynajmniej wszystkie te z którymi ja się spotkałem
hamulce im więcej km zrobię tym wydaję się lepiej, chyba tokarz trochę zepsuł bo klocek jest delikatnie pod kątem w stosunku do tarczy jak się nie poprawi załatwiłem jarzma i zaciski pod 280mm kupić tarcze klocki zregenerować zaciski i będzie jak z fabryki bez rzeźby a co do kompa ja mam oznaczenie silnika AUM a kompa bym brał od AUQ słyszałem że to bliźniaczy model różni się tylko mapą doładowaniakkkacper pisze:mateusz.995, 108mm w 5 biegach? To co to za skrzynia bo pierwszy raz slysze.. doszedles do ladu z hamulcami? Przy zmianie kompa w kablach wszystko sprawdz czy bedzie tak samo
