Odma. Gdzie sie znajduje. Golf V 1.6 benzyna
Witam,
Czy ktoś może mi powiedzieć/pokazać (może na załączonym zdjęciu), gdzie znajduje się odma w Golfie V 1.6 benzyna 2006r.?
Dzięki.
Dzięki.
Żeby bardziej sprecyzować to dopiszę jeszcze - nr 19(odpowietrznik) i nr 18(rura odpowietrzająca).
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Żeby jeszcze bardziej sprecyzować wklejcie rys. 115-50 /uchwyt filtra oleju/ z miejscem gdzie wchodzi rurka 18 /dolna część rurki/.
Witam,
Dzisiaj zauważyłem, że mój silnik nie co różni się do silnika na zdjęciu zamieszczonego w 1 poście.
Dlatego wstawiam poniżej zdjęcia własne silnika i czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie znajduje się odma na tym zdjęciu?
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/male_a0643ea838bdb3a7980c433704cf77c.jpg)
Dzięki.
Dzięki.
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Wklej kod silnika.
Odma z pokrywy zaworów jest poniżej korka wlewu oleju i łączy się z rurą ssącą przed przepustnicą.Pozostaje sprawdzić czy jest odpowietrzenie komory korbowej pod kolektorem ssącym.
Re: Odma. Gdzie sie znajduje. Golf V 1.6 benzyna
Czy to wystarczy?
Byłbym wdzięczny gdyby można było wrzucić zdjęcie, czy screen z etki gdzie to dokładnie się znajduje.Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
no Masz silnik o oznaczeniu BSE, czyli to co ja wkleiłem. Zresztą idzie to wybadać ręką jak radzi kolega waski1,
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
W przypadku silnika BSE ; BSF rurka 18 nie występuje a w podstawie filtra oleju jest zaślepka.
no nawet na fotce jest napisane tam
(nie dla tego modelu)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Waski1 a mozesz wrzucic jakies zdjecie gdzie dokladnie jest ta odma?
o matko, to ten kawałek rurki co wychodzi z podstawy gdzie jest wkręcony korek od oleju i wchodzi przed przepustnicę.
![Obrazek](http://www.fotem.pl/data/mini/min_e8ce578df084b95fe691729372a.jpg)
Witam Wszystkich serdecznie
Panowie u mnie też silnik 1.6 o oznaczeniu BSE. Jest problem z wyciekami oleju gdzieś w okolicy odmy - przepustnicy. Uszczelka pokrywy zaworów raczej nie puszcza. Dużo oleju jest widoczne na wężyku przyłączonym do przepustnicy (foto zaczerpnięte z tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=394366" onclick="window.open(this.href);return false; - inne oznaczenie silnika 1.6 SR AKL ale ten wężyk wygląda identycznie)
![Obrazek](http://images39.fotosik.pl/751/771f2acefa1ea919med.jpg)
Pytanie czy problem może być na drugim końcu tego wężyka?
Drugie pytanko, mechanik jak na razie ocenia, że odma niedrożna i typuje do wymiany całą pokrywę zaworów, bo jest to wg schematów w BSE jeden nierozłączny element 06A103469BB, niestety występujący tylko w oryginale za ponad 500zł. Wyczyścić tej odmy podobno się nie da.
Z drugiej strony nie znalazłem w googlu (po polsku i po angielsku) zbyt wielu odnośników do problemu z wymianą tej pokrywy zaworów, a ta odma to chyba prędzej czy później w każdym egzemplarzu będzie przytkana, więc może jest jakieś inne rozwiązanie w tym silniku? Co poradzicie?
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
