Witam,
dotyczy VW golfa V 1.4 (75KM) benzyna.
Pojawia się dźwięk podobny do hałasującej linki np. od prędkościomierza, ale nie piszczenie tylko terkotanie. Wydaje mi się, że dochodzi z okolic licznika, ale to może być mylne.
Po uruchomieniu zimnego silnika, nie słychać tego dopiero po przejechaniu 2-3km.
Terkotanie natęża się z obrotami silnika.
Gdy podczas jazdy wduszę sprzęgło lub tylko położę stopę i pedał sprzęgła obniży się tak o 2cm terkotanie znika.
Gdy samochód stoi i jest na biegu jałowym zwiększając obroty(2000-3000) słychać terkotanie, gdy sprzęgło jest wduszone obroty nadal 2000-3000 tego niema.
Terkotanie cichnie, (ale nie znika) po rozgrzaniu się samochodu, czyli tak po przejechaniu tak 10-15km.
Proszę o wskazówki.
pozdrawiam
Terkotanie na niewduszonym sprzęgle
- VWGolf.pl Killer
Re: Terkotanie na niewduszonym sprzęgle
Przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na biegu zmienia się to terkotanie?
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
Tak, zwiększa się częstotliwość i zmniejsza w zależności od obrotów. Na biegu w czasie jazdy jak i na biegu jałowym jest identycznie.
<Przy dodawaniu/odejmowaniu gazu na biegu zmienia się to terkotanie?
Łożyska w skrzyni biegów, pewnie te na wałku sprzęgłowym. Jak rozgrzeja sie to luz zmniejsza sie i terkotanie cichnie.
Witam,
wymiana łożyska oporowego sprzęgła załatwiła sprawę.
Dziękuje Wam za wskazówki.
