Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Co mówicie siądzie nowy model jr 22 ? Oczywiście 19"
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
- FisheR
Re: Kącik posiadaczy MK4
nadkola sa wszedzie takie same tylko przy zderzaku R sa takie dodatkowe plastiki bo jest szerszy z tylem nie wiem jak jestdany_47 pisze:Panowie macie jakiegoś dostawcę/sprzedawcę może który ma w ofercie dobre jakościowo wypełnienia nadkoli do R32?
Do zwykłych zderzaków kupowałem jedno to ofert multum a z R32 bieda a zwykłe nie pasują, tzn nie wypełniają zderzaka i syfi się strasznie...
U mnie jest podobnie, tylko nie pamiętam które jest pochylone. No i jeszcze tego nie ogarnąłem. Może ktoś się spotkał z czymś takim?peppa_814 pisze:Dziki, zarzuciłem sobie dziś gwinta KW, w miarę ustawiłem i wszystko fajnie poza jedną rzeczą. Przednie prawe koło pochyliło się znacznie do środka (negatyw) i jest skręcone do środka. O ile skręt da się ogarnąć to zastanawia mnie kąt pochylenia, bo w MK4 ponoć nie jest regulowany. Odkręcany był jedynie łącznik stabi no i wiadomo amor. Jak to ogarnąć? Lewe jest w porządku.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- Chrzanek`
Oczywiście, że tak. Sam chyba się zdecyduję na takie na przyszły sezon, ale w rozmiarze osiemnaścieHojaNT pisze:Co mówicie siądzie nowy model jr 22 ? Oczywiście 19"
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
Gwint używka oczywiście. Jeszcze nie byłem, bo jakoś czasu nie było. Docelowego obniżenia tez jeszcze nie ma, więc nawet zbieżności nie ustawiłem.peppa_814 pisze:yogi_ziom, Masz gwint nowy czy używka? Byłeś z tym u jakiegoś fachowca?
Sprawdziłem, że faktycznie u mnie też prawe poszło na negatyw.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Jak ja bym mial czas grzebać w licznikach to już dawno siedziałby full fis który przypadkiem kupiłem za jakieś male pieniądze z fajnymi zegarami zamiast tego szajsu fabrycznego, a tak to już 2 lata na półce się kurzylwlw pisze:Tylko, że zakres regulacji jest bardzo mały albo w ogóle to nie działa, już nie pamiętam, ale jakiś problem z tym chyba był.Qto pisze:normalnie VAGiem można temat ogarnąć, nie potrzeba w eepromie grzebaćlwlw pisze:Jak chcesz wprowadz poprawkę do eepromu licznika i będzie Ci pokazywał rzeczywiste spalanie
Teraz są ważniejsze inwestycje... doloty, wydechy i turbawki w planie
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
peppa_814, po opuszczeniu gabloty zrob zbieznosc i powinno byc git.
Sie pochwale, bo tez wpadl gwint i przy okazji styling 132 - moze byc?
W Adi nie robi takiego wow jak w Golfie, ale jest pięknie.
Sam bym się pokusił o jakieś 19" ale gdzie tym jeździć.
- Progresywny
- Lubie to!
Siema pany, wyrzucał i zaślepiał ktoś z was chłodnice spalin?? W co trzeba sie zaopatrzyć i jak podejsc do tej sprawy
najchętniej bym to usunąl w cholerę.. ale za bardzo nie wiem co, gdzie, jak zaslepić/ominąć, (Potrzebuje malych wskazówek) pilne!!
Krzysiek W.
Progresywny, Tylko potrzebujesz dekiel na zaślepienie przewodu spalinowego przy turbo (taki sam jak przy zaworze). Jak wywalasz już chłodniczkę to masz mały przewód z płynem chłodniczym - ucinasz na odpowiednią długość i robisz z niego bypass. W związku z tym jeszcze musisz się zaopatrzyć w trochę płynu chłodniczego. Ponadto z tego co kojarzę jest jeszcze ingerencja w ten przewód co idzie do nagrzewnicy w kabinie - najlepszym rozwiązaniem jest wymiana złączki w ścianie grodziowej z podgiętej na prostą (bo jedną zostawiasz i masz prostą, a druga jest podgięta bo przewód wchodzi z innego kierunku, ale jak ja improwizowałem nie mając tej złączki to ilość przewodów jaka Ci się resztuje spokojnie wystarcza na zrobienie jakiegoś obejścia...
dany_47
Krzysiek W. pisze:Witam, kto jedzie na majóvwkę?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
