Co z akumulatorem w komorze? Golf mk2
Witam, chce się pozbyć akumulatora z komory. Co z nim zrobić? Słyszałem o tym żeby do bagażnika go dać. Tylko gdzie go umocowac i musi to jakoś wyglądać... Jeśli ktoś robił coś prosiłbym o jakieś zdjęcia.
Re: Co z akumulatorem w komorze? Golf mk2
Ja bym dał w koło tylko pamiętaj, że w bagażniku jest "wizjer" do baku w który wsadzona jest pompka paliwa. O ile to diesel to ok. W przypadku benzyny ja bym uważał (szczególnie przy wymianie pompy)
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
otoRally.pl - bezpłatny rajdowy serwis ogłoszeniowy.
wDruk.pl - tania drukarnia internetowa.
Bak bedzie z Golfa 3 na wiekszy otwor. Zmieszczę tam jakiś aku normalnych rozmiarow?
Wyciagnij koło zapasowe i zmierz czy ci wejdzie. Dobrze by było jakbys dospawał jakiś wspornik do którego będziesz mógł przykręcic akumulator
AarturR, wrzuc jakies mniejsze aku we wneke gdzie jest apteczka i po problemie..
Ja mam w mk3 zaraz za oparciem tylnej kanapy po stronie kierowcy. Zamocowany na delikatnie zmodyfikowanej ori podstawie z mk3, przykręcona jest do budy trzyma sie bardzo stabilnie. nie zapomnij o porządnym okablowaniu te minimum 35mm/2 musi być.
nisko latam
http://www.golf3.pl/topics2/golf-mk3-gt-i-i-vt21196.htm
