[MK3] Ktora to poduszka
NiCom
Post autor: NiCom » pn paź 02, 2006 21:48
Witam,
Jezeli przy cofaniu przenosza sie drgania na karoserie to ktora poduszka kwalifikuje sie do wymiany? Dobrze mysle ze przednia?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn paź 02, 2006 23:13
Tak to nie zgadniesz.
Otwier mache odpal silnik polukaj na ktorej poduszcze lata.
Poruszaj reka silnikiem.
Niech ktoś zacznie cofać z otwarta macha a ty lukaj jak i gdzie podskakuje silniczek hehe
Pozdro
leo...
Re: [MK3] Ktora to poduszka
Post autor: leo... » wt paź 03, 2006 03:35
NiCom pisze:Witam,
zaciagnij ręczny na maxa - maska w górę i ogladaj poduszki ...
99% przednia - będzie widać jak telepie nia ...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt paź 03, 2006 07:45
U mnie gdy przenosiły się drgania na budę to była walnięta poducha pod skrzynią...
leo... pisze:zaciagnij ręczny na maxa - maska w górę i ogladaj poduszki ...
a będzie widać napewno :bigok:
Bula88
Post autor: Bula88 » wt paź 03, 2006 16:18
NiCom, obstawiam poduche po skrzynia na 99%
wrubciu
Post autor: wrubciu » wt paź 03, 2006 19:51
NiCom, W moim poprzednim aucie MK2 1.6 D tez miałem ten problem, stwierdziłem ze to ta pod skrzynia, kupiłem i nie zdązyłem nawet wymienic bo chwile później zmieniłem autko... i do dzis leży w garażu około 60 zł mnie kosztowała.
NiCom
Post autor: NiCom » wt paź 03, 2006 23:27
Problem w tym ze on bardzo luzno siedzi na przedniej poduszcze i na tej od strony pasazera. Silnik sie buja ale w czasie ruszania nie ma zadnych stukow poza wiekszym drzenie karoserii.
Dodam ze sprzeglo jest nowe
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr paź 04, 2006 09:20
NiCom pisze:Problem w tym ze on bardzo luzno siedzi na przedniej poduszcze i na tej od strony pasazera.
No to do wymiany pewnie dwie poduszeczki będą... Średnia przyjemność ale trzeba...Zacznij od tej z tyłu... bo z tą przednią miałem więcej zabawy... tą pod skrzynią poznasz po wycieku oleju z niej. Jeśli jest sucha i nie jest popękana to jest ok.
dialo
Post autor: dialo » śr paź 04, 2006 15:43
Palen napisał:
palen pisze:tą pod skrzynią poznasz po wycieku oleju z niej.
a dlaczego z niej olej wycieka jak jest uszkodzona???
Wawro
Post autor: Wawro » śr paź 04, 2006 16:01
Bbo ma tłumienie olejowe, ma formę puszki z wpuszczonym w środek uchwytem jednym (jakby zalany gumą), i dwoma uszami na rantach tej puszki, wsio z jednej strony. Wymiana u mnie w Mk2 1.6 D masakra, zajeło pół dnia. Ale u mnie była permanentnie wyjechana, ten środkowy uchwyt mozna było (po wyjęciu z auta, cały w oleju) lekko ręką poruszać, a nowy nie dał się ruszyć. Cały silnik chodził (kumpel mówił że dobrze że tego nie widzę jak cofałem z podniesioną maską tak się podnosił), szczególnie na wstecznym, trzaskało się patrzy, no i przy redukcji z hamowaniem silnika.
Kosztował mnie 49 zł (niemiecki Meyle). Robocizna nie będzie tania ... jest sporo zabawy z tym.
I did it all for the nookie ... :D
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr paź 04, 2006 16:45
Palen napisał:
palen napisał/a:
Tak jak napisał Wawro, ona w środku ma taki gęsty olej. To jest tzw poduszka olejowa. U mnie po powrocie z zagranicy też siadła. Wymiana nie jest zbyt prosta, albo może brak doświadczenia ale zeszło ok 3h (bo musiałem się mocować z osłoną silnika którą samemyu zamontować czasami nie jest łatwo). Mnie ta poduszka kosztowała 70PLN. Poduszka z przodu pod chłodnicą kosztowała 90PLN.
bartekabram
Post autor: bartekabram » śr paź 04, 2006 16:51
poducha pod skrzynią - tylna, ostatnio to robiłem. koszt poduszki około 40zł, wymiana jakieś 1,5h.
pozdro
NiCom
Post autor: NiCom » czw paź 05, 2006 21:35
Jaka firme polecacie. Czy ma to jakies znaczenie poza cena??
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw paź 05, 2006 21:44
tu masz nr zamiennika 0206-01-0004 cena ok 35 zł
Ograniczenia
Strona zabudowy: z tyłu a tu jej fotka
