Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
piotrek233, dzięki wielkie - nie pomyślałem o tym, a faktycznie może patent dać rade. U siostry robili tak jak świece z silnika wypluło i było OK. Jedyny problem może być taki, że tam nie za dużo można rozwiercić, bo jest dość blisko brzegu.
Jeśli chodzi o benzyniaki to musiałbym poszukać, ale 1,4 i 1,6 miały chyba 256, 1,8T 288, więc zgaduję, że ewentualnie jedynie 1,8 i 2,0 mogły mieć chyba tarcze 280mm.
- BartesWZL
2.0 115km tarcze 280mm
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Re: Kącik posiadaczy MK4
http://allegro.pl/tulejki-zerwany-napra ... 19894.html" onclick="window.open(this.href);return false;lwlw pisze:Panowie, zerwałem gwint w zwrotnicy przy dokręcaniu zaciskuCzy występują jakieś nadwymiarowe te prowadniki tak żeby przegwintować zwrotnicę czy tylko wymiana zwrotnicy pozostaje? Mam hamulce 280 mm - rozumiem, że różne zwrotnice są na różne hamulce, które silniki miały heble 280 oprócz mojego ALH?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
to tylko podałem link przykładowy. Ale widać, że jest możliwość naprawy gwintu bez rozwiercania, gwintowania. Tą tulejkę wkleić na klej.
lwlw teraz mnie uświadomiłeś, że sam se zamówiłem zła tulejkę. W głowie mi został skok 12x1,5 a to teraz mi się przypomniało, że jest skok gwintu od końcówki drązka kierowniczego. Muszę od nowa tą tulejkę szukać
Na szczęście nie jest to majątek
Ale jak bez gwintowania? Wydaje mi się, że trzeba tak czy inaczej - zwłaszcza jak gwint wewnętrzny 8mm, zewnętrzny 12.
normalnie bez gwintowania, w tym żeliwie już jest za mało tzw. ''mięsa'' by gwintować. To trzeba poszukać gwint reperacyjny gdzie gwint zewnętrzny wynosi te 8mm i tą tulejkę WKLEIĆ w zwrotnicę a ten golec- śrubę nagwintować na mniejszą średnicę. I taki zestaw będę szukać
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
http://allegro.pl/promo-nowosc-grill-vw ... 91573.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ktoś u siebie albo ma dojscie do takiego grila ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
ehhh wiedziałem... potrzebne mi pare inf o nim...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
