Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
Radio działa niezależnie od kluczyka, wygląda jakby były dwa stałe plusy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
fabryczne radio potrzebuje dwóch stałych plusów...ale powinien być trzeci po stacyjce
Dwa stałe są na 100%, ale po stacyjce muszę sprawdzić. Dodam, ze na komputerze mam błąd styku S, które go nie można skasować.
swampshark
Dwa stałe plusy w kostce przy fabrycznym radiu to norma, ale musi być także plus wyłączany przez przekaźnik zestyku S po wyjęciu kluczyka. Podejrzewam, że ktoś zrobił jakąś rzeźbę zwierając styki przekaźnika na stałe, bo padł przekaźnik lub po prostu chciał mieć radio bez kluczyka. Czy zapala ci się samoczynnie lampka w podsufitce po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i gaśnie natychmiast po jego włożeniu i przekręceniu?
Re: Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
Po wyjęciu kluczyka nie zapala się lampka, tylko po otwarciu drzwi, natomiast wyłącza się po włożeniu i przekręceniu kluczyka.swampshark pisze:Dwa stałe plusy w kostce przy fabrycznym radiu to norma, ale musi być także plus wyłączany przez przekaźnik zestyku S po wyjęciu kluczyka. Podejrzewam, że ktoś zrobił jakąś rzeźbę zwierając styki przekaźnika na stałe, bo padł przekaźnik lub po prostu chciał mieć radio bez kluczyka. Czy zapala ci się samoczynnie lampka w podsufitce po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i gaśnie natychmiast po jego włożeniu i przekręceniu?
Lampka powinna sie zapalić po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trzy tygodnie gdybania...weź miernik i zobacz czy na przewodzie brązowo/czarnym wychodzącym z kostki stacyjki pojawia się napięcie
Nie miałem wcześniej zbytnio czasu, żeby sprawdzić wszystko. Dzisiaj podłączyłem miernik do bezpiecznik 37, którego u mnie nie było i okazało się, że pojawia się tam napięcie po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję. Po włożeniu bezpiecznika wszystko zaczęło działać jak powinno. W tej chwili mam 5A, jaki powinien być fabrycznie?
Dzięki wszystkim za pomoc, mam nadzieję, że już będzie w porządku.
