Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mass143
Post autor: mass143 » pn mar 21, 2016 18:14
Co chytrzejsi to i po 300 wołają
GM84
Post autor: GM84 » pn mar 21, 2016 19:35
Na allegro od 200 wzwyż.
dany_47
Post autor: dany_47 » pn mar 21, 2016 20:52
dany_47 pisze:Siemka. Panowie z kluczyka i z pilota nie mogę zamknąć auta. Centralny zamek nie reaguje wogole.
Pod Vag'iem brak komunikacji z modułem 35 Central Locks.
Zdechła centralka? Czy kable się wypiely?
lwlw pisze:Bo powinieneś się łączyć z 46 moduł komfortu - on zawiera centralny zamek, a 35 to by było jakby centralny był oddzielnym modułem.
Czy wtyczka (wątpię) czy co to ciężko wróżyc, no może być coś z wiązką albo zamkiem, komfortem w sumie też - zobacz błędy najpierw, a i zobacz czy taka sama reakcja jest jak próbujesz zamknąć prawe drzwi.
Wkładka w prawych drzwiach stoi na amen, nie można kluczyka przekręcić :grrr:
Na weekendzie sprawdze vagiem jeszcze raz kompa bo auto na Lubelszczyźnie a ja w stolicy.
Jedno naprawie to za tydzień lub dwa kolejna rzecz wychodzi, co za auto zawistne :D
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
nouc
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: nouc » pn mar 21, 2016 20:52
dany_47 pisze:
U mnie w VR6 Przewody + świece ~1000PLN i cewka ~1500PLN. I również mnie to czeka i pójdę właśnie chyba w BOSCHa.
A nie chciałbyś kupić przewodów beru z małym przebiegiem? 500 -1000 km.. Swego czasu mialem problemy z zapłonem u siebie w AQP. Aktualnie mam przerobiony na pojedyncze cewki z BDE a przewody leżą na półce od zeszłego roku.
mass143
Post autor: mass143 » pn mar 21, 2016 21:07
Cóż to za przewody, że 1000 zł kosztują? :kac:
dany_47
Post autor: dany_47 » pn mar 21, 2016 21:15
Przewody + świece :) nie same przewody :P
mass143
Post autor: mass143 » pn mar 21, 2016 23:47
To i tak nie wiem co to za przewody za 800 zł
Chrzanek`
Post autor: Chrzanek` » pn mar 21, 2016 23:58
Czyli jakbym mu zaproponował jakieś 150ziko to może by się skusił jako, że kumpel, a ja też bym na tym dobrze wyszedł :grin:
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
:gora: Mój sklep internetowy :gora:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt mar 22, 2016 00:00
mass143 pisze:To i tak nie wiem co to za przewody za 800 zł
Proste, np kupowane w intercars, oni mają tam swoją marże :D
Najprostszy przykład http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A mam takie pytanie, mam felgi alu, i na oryginalny lakier został rzucony jakies lakier z puszki, jak najłatwiej ten lakier z puszki będzie usunąc?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt mar 22, 2016 08:28
Zatopiony :) zawsze w intercarsie sobie sprawdzam.
Ma to swoje plusy bo przygotowuje się finansowo pod intercars, później szukam taniej i zostaje na zbiornik paliwa :)
Panowie ktoś chętny na zderzaki ori z vr6?
I nie wiecie może gdzie wyrwać dokładkę R32 do Mk4 przód?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt mar 22, 2016 11:25
Panowie jak wygląda sprawa zrobienie geometri z felgami na dystansach ? To wpływa jakoś na zrobienie tego ?
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 22, 2016 11:49
O ile się nie mylę i cytując - "Dystanse nie wpływają na zbieżność, kąt wyprzedzenia, kąt pochylenia i inne parametry ustawiane w trakcie "robienia geometrii". Oprócz jednej rzeczy, która się jednak zmienia : promień zataczania - bo zwiększa się odległość koła od zwrotnicy i teoretycznie powinno się skorygować kąt pochylenia koła lub kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy . Ale to teoria, bo w praktyce to mała różnica i nie do wyczucia (po montażu dystansów)"
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
mass143
Post autor: mass143 » wt mar 22, 2016 12:05
boris_kafarrow, pokazałeś cewke,a ja mówię o przewodach gdzie w ic przewody bosha do vr6 kosztują 500 zł i na bank można je znaleźć taniej plus świece i nie wiem gdzie tu 1000 zł no ale mniejsza z tym.
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » wt mar 22, 2016 14:03
Robson91 pisze:Panowie jak wygląda sprawa zrobienie geometri z felgami na dystansach ? To wpływa jakoś na zrobienie tego ?
Robiłem 2 razy zbieżność raz na 17 raz na 18 i nic nie mówili, a było wszystko ok.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Wróć do „Kąciki”
