Golf 2.0 TFSI kontrolka "engine check" po wymianie łancucha
Jak w temacie. Po wymianie lancucha i napinacza ustal klekot na cieplym silniku ale pali mi sie kontrolka engine check. Kod silnika AXX. Po podpieciu pod kompa pokazuje blad:
00017 - bank 1: camshaft a (intake) : retard set point not reached (over -advanced) p0011 no signal/ no communication
Mechanik rozebral obie strony i stwierdzil ze rozrzad jest dobrze ustawiony (byl zmieniany miesiac temu). Czy ktos moze rozszyfrowac ten blad co sie pojawil? Moze mechanik cos zle zalozyl? Dodam tylko ze silnik pracuje ok mimo tej kontrolki. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
Moze byc przestawiony rozrzad i nie pokrywaja sie sygnały czujnik walu z czujnikiem walka lub sam czujnik sie zepsul
Re: Golf 2.0 TFSI kontrolka "engine check" po wymianie łancu
Rozrzad jest sprawdzony, niby wszystko ok. Ustawiany kluczem blokujacym walki od gory. Po ktorej stronie jest czujnik? Od strony rozrzadu?
Nikt nie pomoże? Bo mi się już pomysły skończyły
nie orientuje sie ale czy tam jest zmienna faza rozrzadu ? być moze to jest uszkodzone i tez bd moglo wywalac blad
Wariator zmiennych faz rozrzadu jest sprawdzony i wyglada ok...
A sprawdzales czy przewod od tego czujnika jest ok ? najlepiej miernikiem zobaczyc przejscie od wtyczki czujnika do wtyczki sterownika, moze przewod uszkodzony
Kable ok. Wstepna diagnoza to zawor N205, jednak nie jestem pewien bo slychac ze dziala. Jest jeszcze jedna diagnoza, ktora jutro sprawdze i dam znac.
