Dziękuję, jak często procedura powinna być przeprowadzana?Bulikowy pisze:gregory6622, musisz wymontować filtr z auta, przedmuchać, umyć i nasmarować. Są specjalne zestawy do czyszczenia.
Układ dolotowy
gregory6622
Re: Układ dolotowy
Układ dolotowy
W instrukcji VWR była bodajże mowa o 45 tys
W poprzednim samochodzie miałem K&N i tam była mowa o 40-60 tys.
Na forach wyczytałem informacje (nie wiem czy to prawda czy też brednie), że osiadające zanieczyszczenia wpływają korzystnie na oczyszczanie powietrza, z tego względu że pomagają wyłapywać kolejne zanieczyszczenia. Dlatego nie powinno się takich filtrów czyścić często. Nie wiem ile w tym jest prawdy.
gregory6622
Re: Układ dolotowy
Dzięki, widzę, że dramatu nie ma. Co 10-15 tyś to można jeszcze zaakceptować. Szukałem o apr i vwr czy można sam wkład dokupić, ale nigdzie nie znalazłem.
Re: Układ dolotowy
Na trzecim zdjęciu od góry możesz zauważyć, jak z lewej strony pod puszke wchodzi wąż i wychodzi z prawej strony łapacza, podstawa się o niego opierała, chłopaki znaleźli inny kawałek węża, który schodzi pod większym kątem i nie dotyka podstawy filtra...nie mam zielonego pojęcia od czego był ten wążgolfer_1984 pisze:W jaki sposób??TuneFORCE pisze:Przerobiliśmy wąż na którym opierała sie puszka
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Re: Układ dolotowy
Odgrzewam temat, i jak tam z tą używką dolotu?TuneFORCE pisze:Bede miał w połowie października dolot VWREwentualnie mam jeszcze "nową" używkę APR
Zakładał ktoś z was sam filtr powietrza, a nie cały dolot? Chodzi bardziej o to, żeby nadać trochę barwy do wydechu, a nie pod dalsze dłubanie:) Przynajmniej jak narazie
Układ dolotowy
Mam do sprzedania ten dolot
Układ dolotowy
Jutro to wygrzebie z magazynu i jakieś foty zrobię tylko przypomnij mi w razie W w południe bo może mi to z głowy wylecieć bo w poniedziałki mam mały sajgon
Re: Układ dolotowy
OKTuneFORCE pisze:Jutro to wygrzebie z magazynu i jakieś foty zrobię tylko przypomnij mi w razie W w południe bo może mi to z głowy wylecieć bo w poniedziałki mam mały sajgon
