Leon Top Sport Styling 132 Cambery 4' KW V2 AirRide Kaliński
dreadlook
Re: Leon Top Sport Styling 132 Cambery 4' KW V2 AirRide Kali
Post autor: dreadlook » pt mar 11, 2016 22:18
KoJ@K pisze:Od 9 rano walczyles ze zrobieniem fotki i dopiero skonczyles? No no. ;)
Niby kąty są, a i tak jakos mocno kolo nie jest schowane. :bajer: rob foty calosci za dnia i pokazuj. :hmm: jezdziles juz tym kawalek, czy narazie tylko stoi? :chytry:
Co do koła to przy maks glebie wystaje sam rant. Zrobiłem już koło 100km. Z przodu coś obciera przy mocnym skręceniu, myślę, że koło o plastikowe nadkole. W poniedziałek będę sprawdzał, przy wymianie drążków i łączników stabi.
Ogólnie myślałem, że będzie się wyżej podnosił, żałuję chyba, że na przód nie dałem 3 bałwanków ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pt mar 11, 2016 23:10
masz foto jak na maks górze jest... a ja moze i zadowolony ze 2 bo napewno bedzie nizej ale i twardziej...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
dreadlook
Post autor: dreadlook » pt mar 11, 2016 23:36
theblues888 pisze:masz foto jak na maks górze jest... a ja moze i zadowolony ze 2 bo napewno bedzie nizej ale i twardziej...
Jutro cyknę foto na max kozie - o ile to można nazwać kozą ;)
Czemu niżej? Sądzę, że na 3 bałwankach można tak samo nisko zejść ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » sob mar 12, 2016 17:04
na 2 i na 3 nisko można tak samo ale jak na 3 podniesiesz go to możęsz olej bez kanału wymieniać a jak ustawisz tak na w miare to ci bedzie dobijac o błotniki z kolei jak ustawisz na 2 na maks góra jest w maire spasowane chyba i masz dosc twardo dobrze mysle?
dreadlook
Post autor: dreadlook » ndz mar 13, 2016 11:40
Mam to na KW V2 - więc mam regulację twardości, oczywiście mam ustawione na beton, więc jest twardo. 2 bałwanki jak dla mnie za nisko, nie wiem czy wcisnę stopę pod dokładkę :kac:
Oczywiście przycierki z przodu nieuniknione przy mocnym skręcie. :wink: Zostało wymienić łączniki stabilizatora i drążki kierownicze. No i ustawić zbieżność. Kilka lepszej jakości zdjęć:
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz mar 13, 2016 11:46
od kumpla brałem 2 bałanki i jutro zobacze co i jak jeszcze musze od tego odjąć 7mm z racji camberów...mam nadzieje ze do spokojnej jazdy starczy :) a lezec musi obowiązkowo ;d
bjoern
Post autor: bjoern » ndz mar 13, 2016 16:11
mój ulubiony Leon, będzie królował na wszystkich zlotach w tym roku ;) a nie masz zdjęcia jak masz na maxa podniesionego? pokaż jak to niby nisko heh ;)
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
dreadlook
Post autor: dreadlook » ndz mar 27, 2016 12:49
Kurde nie pomyślałem, żeby zrobić foto na max kozie. Zawsze jak wysiadam to na dół hehe ;) Później coś cyknę. Wczoraj założyłem w końcu dokładkę, jednak nie będę malował zderzaka i tylnych błotników, zrobię to po sezonie, bo nie ma sensu :hmm: W sumie auto gotowe do sezonu, geometria ustawiona. W przyszłym tygodniu jeszcze malowanie progów i poprawka znaczków przód i tył.
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » ndz mar 27, 2016 20:51
ja mogę jutro foto zrobić jak jest do jazdy... tył mam na jakieś 3 bary przód 5
dreadlook
Post autor: dreadlook » pn mar 28, 2016 12:43
Ja z przodu muszę nabić 6 do jazdy, nie mam pojęcia jak ludzie mówią, że jeżdżą na 4 barach, chyba z 8J felgą ;)
dreadlook
Post autor: dreadlook » pn mar 28, 2016 19:52
Tutaj foto z setupu do jazdy, przód na 6 barach, tył na 4 ;)
bjoern
Post autor: bjoern » pn mar 28, 2016 20:10
to jest max w górze? :D i tak mega siedzi :D
Sprzedam:
dreadlook
Post autor: dreadlook » pn mar 28, 2016 20:20
No niestety to jest max koza. Dlatego pytałem czy można jeździć na 6 barach ;)
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pn mar 28, 2016 22:43
6 barów ja sie boje z racji max wytrzymałości poduszki dlatego ja mam 5 jak dobija to dojdzie do 6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
