Drugie pytanie kupiłem z goetza tzw uszczelniacz wału korbowego tak jak mi doradzono ,że mam tą cześć kupić. ile kosztuje wymiana?No cóż człowiek całe życie się uczy.
zimmeringi czy coś takiego??
mam pytanko zakupiłem części a mianowicie do tylnego zawieszenia cymmerbloki czyli tuleje metalowo - gumowe mocowania belki zawieszenia tak? nie myle sie?? mam pytanko , czy dużo jest pracy z wymianą? ile to kosztuje?
Ostatnio zmieniony śr lut 23, 2005 07:33 przez plur, łącznie zmieniany 1 raz.
mietek
Cze
głupich pytań nie ma, mogą być tylko głupie odpowiedzi
w domowych warunkach a nawet i z kanałem to sam se nie dasz rady z tulejami belki tylnej, koszt wymiany tuleji w warsztacie to +- 60 zyli.
ta część to uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni biegów, więc trzeba wyjąć skrzynię i odkręcić koło zamachowe i dopiero widać uszczelniacz, sam też se z tym nie poradzisz, koszt +- ok. 150 zyli acz kolwiek różnie może być z tymi cenami
a tak a propo czy ty jesteś pewien z tym wyciekiem z tego uszczelniacza na wale, a może ktoś chce cię wkręcić w koszt
proponuję ci sprawdzić czy coś nie wycieka wyżej, bardzo często w tdi leci z pod pokrywy zaworów, po jej demontażu mimo tego że była dana nowa uszczelka pokrywy, obejż dokładnie do okoła całą głowicę i blok silnika.
powodzenia życzę i prochę cierpliwiści
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
