Jaka felga na tor
Forum entuzjastów Golfa R, R32
GiffK
Re: Jaka felga na tor
Post autor: GiffK » czw lut 11, 2016 21:11
MatthewG pisze:A nie 50 coś ma fabryczna? Tak było przynajmniej w MK6. Mylisz się, zaraz sprawdzę :kac:
6 ma 51
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Jaka felga na tor
Post autor: MatthewG » czw lut 11, 2016 22:59
Nawet 52 o ile mnie pamięć nie myli. Dla 7 piszą 50 z tego co znalazłem.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
myszu
Jaka felga na tor
Post autor: myszu » pt lut 12, 2016 02:58
Ja mam bodajże et48 i dystanse 13 mm więc wychodzi cos ok ET35. Nic nie ociera i wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, bo ładnie wnękę wypełnia. W oryginale koło jest trochę za mocno schowanel. Jedyna wada ET35 to że przy deszczu więcej syfu leci na bok samochodu
greenhorn
Jaka felga na tor
Post autor: greenhorn » pt lut 12, 2016 12:32
Pierwotny research na googlach okazał się nieprawdziwy.
Oficjalnie Cadiz 18-calowy ma 7,5 cala szerokości i ET 49.
Tym samym pomysł montowania 18x8 et35 umarł śmiercią naturalną. Wypchnęłoby koła 20 mm na zewnątrz.
szalu
Post autor: szalu » pn lut 29, 2016 21:23
greenhorn pisze:Pierwotny research na googlach okazał się nieprawdziwy.
na przód maks jeśli nie lubi sie stance to 15mm a na tył 20mm. Mamy wtedy na równo z rantem
vahu
Jaka felga na tor
Post autor: vahu » wt mar 01, 2016 00:15
Macie pierścienie centrujące do dystansów?
Jeżeli po zaparkowaniu nie patrzysz na niego zanim odejdziesz to kupiłeś sobie zły samochód.
myszu
Jaka felga na tor
Post autor: myszu » ndz mar 06, 2016 18:21
Mam dedykowane dystansy do VW wiec mają pierścień na felgę fabrycznie taki jak trzeba. Brałem eibacha i jestem zadowolony
U mnie jednak jest ET39 - czyli według mnie to już limit żeby za mocno koło nie wystawały.
Dokładnie mam et50 i dystans 11mm, więc wydaje mi się że to powinno być ET 39. Max co by pasowało to mi się wydaje jakieś ET38 8J
ptaku
Jaka felga na tor
Post autor: ptaku » ndz mar 06, 2016 20:20
Jakies przycierki ?
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
myszu
Jaka felga na tor
Post autor: myszu » pn mar 07, 2016 14:50
Żadnych
Pprofi
Jaka felga na tor
Post autor: Pprofi » sob mar 12, 2016 21:28
Czy mógłbym prosić o info z jakiego powodu na tor generalnie polecana do 7R jest obręcz w rozmiarze 18" a nie 19"?
ptaku
Jaka felga na tor
Post autor: ptaku » ndz mar 13, 2016 14:16
To chyba logiczne semisliki starcza na 1-3 imprezy a 18 sa tansze od 19 i mniej zamulaja auto.
Mój VaRia(n)t
Pawel-7r
Jaka felga na tor
Post autor: Pawel-7r » pt mar 18, 2016 00:49
Panowie et 35 na 8 calach jest igła ! Mateusz potwierdzi :) wcześniej miałem et42 bez dystansu było ok, śle teraz et35 jest perfect
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
mario q.
Jaka felga na tor
Post autor: mario q. » pt mar 18, 2016 17:43
To z moim jest coś nie tak, bo 8" et 50 plus dystans 10 i przyciera o wewnątrz nadkola...
Można powiedzieć R400 na giftach! :)
ptaku
Jaka felga na tor
Post autor: ptaku » pt mar 18, 2016 18:32
Pewnie auto krzywe bo z lawety spadlo :) ewentualnie zbyt niski lub wysoki zawias :P
Mój VaRia(n)t
Wróć do „Golf R”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
