Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Rolka rozrządu? U mnie był podobny dźwięk.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
sebekgolf, jesteśmy co raz bliżej, tutaj już wyraźnie słychać brzęczenie - bez słuchawek
https://youtu.be/Kc2kUqDZJwk" onclick="window.open(this.href);return false;
- BartesWZL
Ściągnij pasek który napedza alternator itp i wtedy sprawdz, jeśli jest dalej to rozrząd jeśli nie to któraś rolka napędowa lub alternator.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- BartesWZL
Jak ktoś by miał to kupimy cała kratkę ;P
Corrado VR6 <3
Corrado VR6 <3
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
RA_FEEL_IT! pisze:sebekgolf, jesteśmy co raz bliżej, tutaj już wyraźnie słychać brzęczenie - bez słuchawek![]()
Rozepnij dolot przed kolektorem, żeby dmuchało w powietrze. Wtedy wykręć silnik na obroty przy których słychać ten dźwięk. Jeśli będzie dalej to szukać trzeba gdzie indziej ( raczej wtedy nie będzie to nieszczelność).
Tak jak mówią, jeszcze mogą być wszelakie rolki. Alternator, napinacz alternatora, rolki rozrządu.
Jestem zielony w kwestii diagnostyki,czy tym skanerem da radę wykonać basic settings 011 (czyli ruch sztangą turbiny) czy muszę mieć specjalny program i kabel do podłączenia laptopa z autem ??
http://allegro.pl/show_item.php?item=4919992855" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
Jak szukasz typowo do MK4 to kup zwykły KKL ( za 40zł da się chwycić) i nim MK4 ogarniesz bez problemu. Ja mam Viakena i od 5 lat żadnych problemów. Nawet ostatnio robiłem nim Polo 9N4 i dawało radę
Używkę kupisz spokojnie w tych pieniądzach.
sebekgolf,
Ale do tego muszę specjalny program ściągać czy wszystko jest w płytce dołączonej do kabla którą instaluje na swoim laptopie ??
http://allegro.pl/kabel-interfejs-diagn" onclick="window.open(this.href);return false; ... 64433.html
sebekgolf,
Ten gość mi odpisał że tym mogę sobie diagnostykę wykonać na swoim laptopie i żadnego dodatkowego programu nie muszę ściągać,możesz to potwierdzić ??
http://allegro.pl/show_item.php?item=5112677044" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf,
Ostatnio zmieniony śr mar 02, 2016 18:49 przez Maciek2561, łącznie zmieniany 1 raz.
Chyba ujdzie (nigdy do końca nie wiadomo co to jest), ale od Viakena porządniejszy. Programu jak nie dołączą to sobie ściągniesz.Maciek2561 pisze:
- Stanley777
Maciek2561 obstawiam ze na płytce co najwyzej mogą być sterowniki do kabla, ale zeby program? No ciekawa sprawa
Takie jawne kopie to chyba nie ida w parze z prawem, ale to w tym przypadku nie istotne.
Ja np jak brałem interfejs to zamiast tego chinola brałem ten czarny kabel od Viakena VAG KKL USB OBD2
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I tez miałem płytkę tyle ze ze sterownikami pod ten konkretny kabel.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Ktoś potrzebuje fotela z Golfa IV?
http://allegro.pl/fotel-biurowy-na-kolk ... 80063.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Using Tapatalk
- sebekgolf
Maciek2561 pisze:sebekgolf,
sebekgolf,
Osobiście mam starszą wersję tego:
W nim kable zasilający oraz ten co podłączasz do wtyku OBD są przykręcane do samego interfejsu, ale to niczemu nie przeszkadza.
Co do oprogramowania, to możesz ściągnąć wersję testową za free choćby stąd :
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
koniecznie wersja Lite. Ewentualnie możesz poszukać gdzieś na chomiku pełnego VagCom'a. Polski VAG ponoć ma jakieś bugi ( osobiście nie miałem z nim styczności więc tylko piszę co słyszałem).
