Opony i felgi do Golfa MK 4
hej a czy na felgę 6,5jx 16 da się założyć 225 55? no i czy np 225 nie bedzie mi tarło przy max skręcie?
Re: Opony i felgi do Golfa MK 4
Skąd i dlaczego taki rozmiar?galik1987 pisze:hej a czy na felgę 6,5jx 16 da się założyć 225 55? no i czy np 225 nie bedzie mi tarło przy max skręcie?
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Witam. Mam do was pytanie. Posiadam Golfa Mk4 i potrzebuje odpowiedzi na kilka pytań związanych z kołem.
Średnica felgi: 18"
Szerokość felgi: 8,5J + 9,5J
Osadzenie: ET35
Zawieszenie: Seria
Opony (ich szerokość i profil): ---
Pytania:
1. Jak to będzie wyglądało na seryjnym zawieszeniu i czy 9.5J nie będą za duże.
2. Jakie oponki wybrać do takich kółek (by ładnie wyglądały)
Pozdrawiam!
Średnica felgi: 18"
Osadzenie: ET35
Zawieszenie: Seria
Pytania:
Pozdrawiam!
boris_kafarrow
Jesli to ma być do seryjnego zawieszenia, to proponuje 205/35 i 215/35, żeby to ładnie wyglądałoViruS001 pisze:Witam. Mam do was pytanie. Posiadam Golfa Mk4 i potrzebuje odpowiedzi na kilka pytań związanych z kołem.
Średnica felgi: 18"
Osadzenie: ET35
Zawieszenie: Seria
Pytania:
Pozdrawiam!
Cześć. Proszę o małą poradę odnośnie opon. Posiadam felgi 17' et38 7j zawieszenie na razie seria ale docelowo na sezon wpadnie kit mts -35mm, jakie opony byście proponowali do tego ustawienia? Myślałem nad 215/45, raczej nic nie powinno ocierać, jak myślicie?
boris_kafarrow
Miałem takie same zestawienie, a do tego oponę 225/45 i wszystko było jak najbardziej w porządku, więc 215/45 będzie tak samo pasowaćlog.ini pisze:Cześć. Proszę o małą poradę odnośnie opon. Posiadam felgi 17' et38 7j zawieszenie na razie seria ale docelowo na sezon wpadnie kit mts -35mm, jakie opony byście proponowali do tego ustawienia? Myślałem nad 215/45, raczej nic nie powinno ocierać, jak myślicie?
Dzięki Ci bardzoboris_kafarrow pisze:Jesli to ma być do seryjnego zawieszenia, to proponuje 205/35 i 215/35, żeby to ładnie wyglądałoViruS001 pisze:Witam. Mam do was pytanie. Posiadam Golfa Mk4 i potrzebuje odpowiedzi na kilka pytań związanych z kołem.
Średnica felgi: 18"
Osadzenie: ET35
Zawieszenie: Seria
Pytania:
Pozdrawiam!
do seryjnego zawiasu taki zestaw proponujesz ? to co do mega gleby ?boris_kafarrow pisze: to proponuje 205/35 i 215/35, żeby to ładnie wyglądało
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Stalu, myślę że to było z ironią...bo na seryjnym zawiasie takie koło nie może wyglądać z żadną oponą
