Dziwne odglosy z silnika
wiktor2250
Witam. Silnik tdi asv. Dziwne odglosy slychac takie jakby stukanie tututututu czy uhuhuhu. zimny czy cieply to slychac. lepiej troszke na zimnym na biegu jalowym. oraz cykanie to raczej tylko na goracym silniku. Dolaczam nagrania pracy silnika. Auto kupione niedawno. http://chomikuj.pl/Wiktor2250" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziwne odglosy z silnika pomocy
Nic tu nie słychać niepokojącego.
wiktor2250
https://youtu.be/10U9pI3A_hI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/rgH-PCA3q7E" onclick="window.open(this.href);return false;
Z moich obserwacji wynika: w pierwszym filmie slychac stuki na zimnym silniku potem po rozgrzaniu przechodza w tututu sa jakby wytlumione
w 2 filmie slychac to cykanie na goracym. prosze o pomoc
Jaki olej lejesz?
wiktor2250
sam mam alh i niestety te silniki sa niezawodne ale wiekszość chodzi jak "stare kible" bo:
-popychacze ledwo zipią
-przez zużyte sprzegiełko alternatora cały naped osprzetu rolki dostają w d... łacznie z napinaczem i gdy to jest zużyte to jest orkiestra z pod maski
-wtryski leją i stukają
-vacupmpa też potrafi stukac, pewnie masz lużny kruciec nowa kosztuje 500zł pierburga...
-tez chodzi głosniej przez dwumas który może stukać i nie dawać zadnych drgan na bude , tzn daje przy ruszaniu, ale przy gaszeniu i rozruchu żadnych drgań... w czasie jazdy żadnych drgań...
-rolki rozrzadu...
Spradz cisnienie oleju.Zrób płukanke silnika liqy moly, ja robie co wymiane oleju a jeżdze na motul 5w40..pomaga silnik chodzi ciszej po tej operacji, mam wymienioną vacumpompe nową , popychacze, rożrząd, rolki osprzetu , silnik chodzi cicho
VP-ki maja spore przeloty
-rolki rozrzadu...
Wymień popychacze powinno ustąpić
wiktor2250
Byłem dziś u 2 mechaników. Jeden od niechcenia stwierdził na słuch ze to cykanie to może wtrysk a może szklanki żeby jeździć i na to nie patrzeć. Drugi natomiast stereoskopem stwierdził ze 1 wtrysk tak cyka ale tego tłuczenia na zimnym nie stwierdził ponieważ silnik był gorący. Czy to nie zaszkodzi silnikowi jeszcze gorzej? Co to może być te stuki na zimnym? Szklanki by tak waliły a na gorącym by ucichały?
Zapomniałem dodać ze rozrząd kompletny z pompa wody wymieniony.
wiktor2250
szklanki
wiktor2250
tylko ze dość długo wala..
nie wiem czy to ma znaczenie ale podobno rozrząd był poprzestawiany jak na pompie tak jak i na walku ze niemal zawory dotykały tłoków.
Oraz przy kupnie był walnięty termostat, łapał tylko 70-75c i tego cykania nie bylo slychac
Normalnie uszkodzone szklanki tłuką cały czas.
wiktor2250
Ok warto coś jeszcze wymienić przy wymianie szklanek czy tylko same je kupić?
